borsuk_1 Opublikowano 23 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 23 Lutego 2009 Czy do kabla FTP kategorii 6 potrzebna jest jakaś specjalna wtyczka RJ45? Każda żyła jest nieco grubsza niż w przypadku nieekranowanej 5e i zastanawiam się jak wsadzić poszczególne żyły (w izolacji się nie mieszczą) zacisnąć wtyczkę, by było dobre połączenie i jednocześnie nie złamać nieswojej zaciskarki :P Pomysł mam taki, aby pozdzierać izolację i dopiero wtedy powsuwać kable w odpowiednie miejsca. Jakieś inne sugestie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pprzemal Opublikowano 24 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 24 Lutego 2009 Do kabli FTP kategorii 6 są odpowiednie wtyki ekranowane dzięki którym możesz uziemić kabel, inaczej taki kabel podobno gorzej przesyła dane niż zwykły nieekranowany. Jak już musisz użyć zwykłych wtyków to innej opcji jak lekkie zeskrobanie izolacji z zewnątrz chyba nie ma... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borsuk_1 Opublikowano 25 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 25 Lutego 2009 :/ ... ale te kable strasznie ciężko się układa do wtyczki, bo są sztywne i grube. A jak się ma sprawa w wersji profesjonalnej? Nie wierzę, że zawodowcy ciągnący sieć skrobią kabelki i mordują się w układanie żył do wtyczki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpachla2 Opublikowano 25 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 25 Lutego 2009 Z tego co pamiętam, oraz ze specyfikacji wynika że kabel UTP i FTP mają tą samą średnicę, 0,58 mm. Może ten twój jest jakiś "lewy". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pprzemal Opublikowano 26 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 26 Lutego 2009 ten lewy kabel to pewnie skrętka 23awg z drutu... (więcej o awg przeczytasz tutaj) Sam taki kabel kupiłem i w kilku miejscach będę musiał zacisnąć na jego końcach wtyki, więc jeżeli ktoś zna bardziej profesjonalny sposób od skrobania izolacji to również będę wdzięczny za info. Po za oczywiście kupieniem wtyków rj45 do kabla 23awg chociaż takowych jak na razie nie znalazłem i chyba nie znajdę bo z tego co czytałem to drut oraz kable o większej średnicy kładzie się jako instalacje stałą, a od gniazdek i ogólne w miejscach gdzie kabel będzie narażony na wyginanie kładzie się cieńszą linkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpachla2 Opublikowano 26 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 26 Lutego 2009 (edytowane) http://www.google.pl/url?sa=t&source=w...J37_-lh3qqUyzKw edit: Shielded Twisted Pair Cable FTP, category 5e, 4 pairs, solid Conductor diameter: 0.51 mm Twisted Pair Cable (UTP), 4 pairs, Category 6, Solid, Indoor, with Spacer Conductor diameter: 0.54 ± 0.01 mm pewnie dlatego ciężko idzie Edytowane 26 Lutego 2009 przez szpachla2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borsuk_1 Opublikowano 28 Lutego 2009 Zgłoś Opublikowano 28 Lutego 2009 pprzemal napisał(a): ten lewy kabel to pewnie skrętka 23awg z drutu... (więcej o awg przeczytasz tutaj) Sam taki kabel kupiłem i w kilku miejscach będę musiał zacisnąć na jego końcach wtyki, więc jeżeli ktoś zna bardziej profesjonalny sposób od skrobania izolacji to również będę wdzięczny za info. Po za oczywiście kupieniem wtyków rj45 do kabla 23awg chociaż takowych jak na razie nie znalazłem i chyba nie znajdę bo z tego co czytałem to drut oraz kable o większej średnicy kładzie się jako instalacje stałą, a od gniazdek i ogólne w miejscach gdzie kabel będzie narażony na wyginanie kładzie się cieńszą linkę. Właśnie z takiego kabla chcę zrobić patchcord (ścinki z pracy ;)) Dzięki wszystkim za support, jakoś może sobie poradzę ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
