G73 Opublikowano 5 Marca 2009 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2009 (edytowane) czesc, mam problemik z temperatura procesora oraz z nieregularnie wlaczajacym sie wentylatorem z chlodzenia procka, wiec tak: 1. Po uruchomieniu procesor ma temp 38-41 stopni, wentyl oczywiscie ledwo co sie kreci, wystarczy ze odpale jakis programik to temp wzrasta do 46, 47, 48 i az do 50 no i na tym sie utrzymuje, wentylator nie przyspiesza, ba nawet jak wejdzie na szybsze obroty to procesor i tak sie nie schladza ale temp tez nie rosnie jakos znaczaco, 54 widzialem max z tym ze mam zainstalowany RMClock (procek ustawiony na najnizszy mnoznik i najnizsze napiecie na jakie pozwala RMClock tj. 1.2GHz) ale o tym w kolejnym podpunkcie, najlepsze jest to ze mam podstawke pod lapa Akasa i wcale nie zbija temp procka, przykladajac rowniez reke do wylotu wcale nie dmucha z niej cieple powietrze tylko chlodne, temp mierze za pomoca core tempa 0994 i everesta, pokrywaja sie ze soba, 2. Wspomniany wyzej RMClock pozwala mi tylko na obnizenie wartosci napiecia na min 1.163V podczas gdy stand napiecie jakie bylo podawane na procesor mialo wartosc 1.362V :blink: na stronie intela wartosc VID wynosi 1.075V-1.175V, link: http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLB6E core temp tez pokazuje mi wartosc 1.0500V stad pytania: ad 1. czy cos jest fabrycznie uszkodzone z chlodzeniem, czujnikiem procka, kiepska pasta ? powinienem reklamowac laptopa bo pozniej moga wyjsc jakies cuda czy sie tym nie przejmowac ? niby z nim wszystko ok bo sie nie wiesza, nie restartuje ale wlaczanie sie wentylatora kiedy mu sie podoba i ktory nie zbija temperatury uwazam za bezsensowne, bios mam wgrany najnowszy, os to vista hp, grafa radek 3470 jezeli to ma znaczenie ad 2. dlaczego napiecie stand podawane na procesor jest az tak wysokie, byc moze dlatego osiaga takie wysokie temp i dlaczego nie moge zejsc rmclockiem ponizej 1.163V skoro VID procesora jest o wiele mniejszy tj. 1.0500V dzieki za wszelkie sugestie, do dzisiaj moge oddac lapa na wymiane, jutro juz pojedzie na serwis, p.s. jako przyklad w/w: piszac tego posta mam non stop temp 50 stopni, podstawka pod lapa wlaczona, wentyl od chlodzenia proca czasami sie wlaczy ale temp nie spada ani sie nie podnosi, procek ustawiony na najnizsze mozliwe napiecie na ktore pozwala rmclock tj. 1.163V Edytowane 5 Marca 2009 przez peve Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Burns Opublikowano 5 Marca 2009 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2009 widzę, że magik z Ciebie i wielbiciel ciszy. ja tu jednak nie widzę nic co nadawłoby się na gwarancję - 40 przy starcie i 50 podczas pracy ststemu to temperatury normalne pewnie jakby przesmarować proc to zszedłbyś do 46. Poza tym sam mówisz, że powietrze które dmucha jest chłodne a czy wentyl chłodzi samego procka czy wentyluje wnętrze całego laptopa to już inna bajka. Pamiętej też, że temperarure dla programów podaje dioda termiczna wbudowana gdzieś w bebechy proca, która ma raczej odczyty poglądowe niż obiektywne. Co do podstawki - zależy od konstrykcji lapka - jeżeli ten nie ma wlotów od spodu tylko tonę plastiku, który nieżle tłumi wiaterek i rozprasza go po obudowie na bokki to też cudów nie zobaczysz. co do rmclocka - nie bedę się wypowiadał bo z różnymi płytami i prockami współpracuje on różnie i czasem może więcej namieszac niż pomóc - spróbój go odinstalować i wtedy popatrz co się dzieje z tem. procka. Wielu użytkowników miała tak, że zamiast obniżać gotował im proaca. Wolę sprżetowego speedstepa niż ingerencję i poprawianie fabryki. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
G73 Opublikowano 5 Marca 2009 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2009 (edytowane) no tak ale to jest przy zimnym starcie, kiedy procesor osiagnie te 50 stopni to po restarcie wchodzi mu 60, pewnie winne jest to stand napiecie podawane na procesor tj. 1.364V ale dlaczego jest az tak duze, przeciez to sie nie zgadza z tym co podaje intel na stronie oraz z tym co pokazuje coretemp ??? nie jestem wielbicielem ciszy tylko po prostu irytuje mnie to ze ogladam film, czytam net i wentylator zaczyna wyc na max obrotach przy temp 50 stopni, po kilkunastu sekundach przestaje wyc, a z procka nie ubylo nawet 0,5 stopnia tylko dalej jest 50 Edytowane 5 Marca 2009 przez peve Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Burns Opublikowano 5 Marca 2009 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2009 no to sam sobie odpowiedziałeś - to nie specyfikacja Intela nie zgadza się, zapewniam Cię, że jest taka jaką podają!!! Tak jak podejrzewałem: RMClock nie nadaje się do twojego proca i to on jest winny calemu zamieszoaniu - daje efekt odwrotny do zamierzonego - odinstaluj go w cholerę!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
G73 Opublikowano 5 Marca 2009 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2009 rmclock usuniety, jest tak jak przed jego zainstalowaniem: prosze zrzut z ekranu: jak widac napiecie jest dalej wysokie i takie same bylo przed zainstalowaniem w/w programu co powiesz na to ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Burns Opublikowano 5 Marca 2009 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2009 (edytowane) męczysz bułę i przez Ciebie znowu musiałem się dokształcić :twisted2: a wszystko przez to, że nie czytasz uważnie - Thermal Specification: nie oznacza, że procesor ma taki zakres napięć a że przy takim zakresie zostały dokonane pomiary natomiast w VID Voltage Range: nie została podana wartość - i to powinno Cię zainteresować - co to jest VID - VID-x feature when in Intel Dynamic Acceleration Technology mode. - Czyli na mój chłopski rozum to co kiedyś zwało się speedstep (i pomyśleć że w tym speedstep była zmiana zarówno mnożnika jak i napięcia) i gdybyś dalej klikła w to nieszczęsne VID dojdziesz do czegoś takiego: Intel® Core™2 Duo Processors and Intel® Core™2 Extreme Processors for Platforms Based on Mobile Intel® 965 Express Chipset Family Datasheet Specification Update :banana: http://www.intel.com/design/mobile/datashts/316745.htm (FTP) a tam już taki ładny pdf, z którego tabeli odczytasz, że procesory te dzielą się na Standard and Low Voltage Processor i że działają one generalnie do napięcia 1.4875 nie pisz mi też, że pomyliłem procki czy chipsety bo wiem, że linków do pdfów z setką wzorów jest kilka ale tabela dla VID jest identyczna - to jest tylko przykład a teraz idę spać, i Ty zrób to samo - a jak rano znajdę tu jakiegoś posta to stawiasz Wódkę ;) PS. i pomyśleć, że sam walnąłeś w temacię to rażące VID Edytowane 5 Marca 2009 przez Burns Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
G73 Opublikowano 6 Marca 2009 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2009 (edytowane) męczysz bułę i przez Ciebie znowu musiałem się dokształcić :twisted2: nie pisz mi też, że pomyliłem .... czy chipsety a teraz idę spać, i Ty zrób to samo - a jak rano znajdę tu jakiegoś posta to stawiasz Wódkę ;) nie marudz, na dobre Ci to wyszlo, czlowiek cale zycie sie uczy, ;) pomyliles chipsety, moj jest akurat na sis :D wodke bardzo chetnie, juz dawno pilem ;) co do calosci Twojej wypowiedzi: JA TYLKO CHCIALEM WIEDZIEC CZY Z MOIM LAPTOPEM, za ktorego zaplacilem ciezko zarobione pieniadze, jest wszystko w porzadku, to wszystko, pozdro Edytowane 6 Marca 2009 przez peve Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Burns Opublikowano 6 Marca 2009 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2009 to chodź na wódkę bo jak wydałeś cięzko zarobione pieniądze na chipset SIS to muszę się napić a Ty jeszcze bardziej :lol2: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
G73 Opublikowano 6 Marca 2009 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2009 ok, juz wszystko wiem, ten model tak ma wlasnie ze wzgledu na ten chipset, jakos bede z tym zyl :) Burns, dzieki za zainteresowanie, pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
