D0BR0
Project |||phantom||| By D0br0 /\ Full-wc Incoming [85%]
no ale po sigu widzę, że masz taki sam zasilacz jak ja, więc sprawa z oplotem będzie wyglądać tak samo, później może fotkę wrzucę
Ogladalem twojego moda tyle ze z psu tagan.  Jak masz chwile to wrzuc fotki jak tego anteca oplotles.  Ewentualnie na PM daj znac.
CUBEGAME odtluszczales tym preparatem (IPA Kontakt) co w sigu foty wrzucone masz?
Nie tylko Ty czekasz na dalszy ciąg :) a co do tych kłopotów to fakt były małe kłopoty z zamówieniem. mowie ponieważ ja też razem z "dobro" zamawiałem i dopiero niedawno zostało przyjęte zamówienie. ale juz jest wszytsko wysłane wieć niebawem pewnie ruszy :)
Witam :)
No faktycznie, nie chodzi (tym razem) o fundusze, tylko u cholerne amerykanskie systemy zabezpieczajace. Chcieli kopie prawa jazdy i Wisy.... No nie no po ci im to?? :blink:
Ale teraz w koncu poszlo to zamowienie, wczoraj, wiec za jakies 10 dni bedzie! :D
I faktycznie, zamawialem razem z atemenem, wiec jego tez niestety to troche spowolnilo...
Chyba tego nie mowilem jeszcze, ale w zamowieniu (moim) jest:
- blok na plyte P6T6 WS Revo od Koolance'a
- bloki na mofy od tej samej firmy
- kilka zlaczek prostych skrecanych (10/13)
- pare drogiazgow typu biale diody 5mm i 3mm (nie do znalezienia w Szwajcarii....) i neon zrobiony z 18 diod. :D
Jeszcze we Francii zamowilem 10 zlaczek (od Koolance'a rowniez) 45°, ktore doszly we wtorek. Wygladaja super!! :)
Nie dostałbyś tego u nas?? Ściagać diody z USa niezle :D
Haha wiem! :D Dostalbym, poniewaz jade za 3 dni do PLi juz kupowalem! :) Ale poki zamawialem wszystko, to przy okazii diody. A pozatym, nie chcialo mi sie wszystkich wtyczek i innych robic, tu mam gotowe diody do podlaczenia. :) Tylko do oplecenia, ale liczyli sobie 3 dulce za oplot, ktory moge sam i lepiej zrobic zapewne (fabryczne nigdy nie sa dobre, przeswietlaja....). Edytowane przez D0BR0
Wiem ze nic wspolnego, ale kupilem (albo raczej mama mi kupila :) ) nowy obiektyw! Jest to Nikon 35mm f/1.8, czyli bardzo jasny, przyda mi sie do zdjec moda (kiedy bedzie skonczony)... :D
No to wszystko, byla to informacja dnia :P
Dobra nie chwal się już co Ci mam kupiła, tylko poganiaj sklepy/dostawców z gratami :wink:
Edytowane przez seba84_2005
Narazie nic ni moge zrobic, zamowienie z USA leci od dwoch dni, za jakies 8 powinno byc... A tu pogoda nigdy nie dobra, i nie wiem czy kiedys skoncze to malowanie czy nie! Albo wiatr ktory zmiata wszystkie pylki i smieci z ulicy, albo deszcz... A poniewaz tylko w ogrodzie moge malowac.... Jutro powinno byc w miare sucho, wiec moze zdolam wreszcie dac ta ostatnie warstwe lakieru bezbarwnego...
Jednak dam dwa zdjecionka moich nowo nabytych zlaczek Koolance'a :)
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Wiem juz widzialem na XS, ale chyba kazdy to zrobil, ty rowniez, napewno wszystkie razem skreciles kiedy je dostales. Przeciez to normalne, kazdy to robi, jest to prawie nie unikalne, kiedy sie dostaje duzo identycznych czesci, szczegolnie kiedy je mozna skrecac :) Mi czesto to sie zdarza :D
Co do lakierni, to jednak za mocny deszcz, bo czesto jest z wiatrem, ktory ladnie zamiata deszczem we wszystkie strony, lecac na bude. Mowie bo juz probowalem, na upartego malowalem pod deszczem, wzialem ten karton taki co byl na zdjeciu poprzednim, i go zgialem aby mi ni lecialodo srodka, ale potem przyszedl wiatr (jak to czesto tu bywa z deszczem), i wszystko mi rozpie***lilo :lol2:
Wniosek? Lepiej poczekac 2-3 dni na lepsza pogode (ktorej od 9 dni nie ma :D)
Witam.....
Części powinne niedługo być, więc rzecz jasna, będę się brał za montaż tego kibla po tej (krótkiej) przerwie. ;)
Tylko mam wątpliwości co do integracii bloków. Jak wiecie, będą dwa kibelki tak właściwie w tym kompie, i nie wiem co do którego układu wsadzić. Rzecz jasna, karty graficzne będą oddzielone od procka, ale nie wiem do którego układu podłączyć mofy i ful-cover block od mobasy. Fakt jest że ta płyta jednak trochę grzeje na tych radiatorach oryginalnych, więc nie wiem jak będzie się zachowała pod woda (czyli pod blokiem :D).
Może podzielić? Mosfety do kart, a NB + SB blok do układu z prockiem... No nie wiem, ale miejcie na względzie że karty i procek będą z "lekka" podkręcone (czyli lekko, 30% conajmiej dla mnie).
Więc proszę o lekką pomoc co do tej integracii ;)
Dzieki
Ty masz dwa te GTX-y w SLI?? jeśli tak to puść same grafy a proc fula i mosfy w drugi. będzie ładniej wyglądać a poza tym dwa GTX 285 tez będą wydzielać sporo ciepła :) no i dawaj dawaj dalej :D bo ludzie czekaja :D
Witam :D
Dzieki za porade. Na innym forum (francuski :P), radzili dac procka samego na jeden loop, a reszte dac do loopu GPU, poniewaz GPU lubia cieplo (bardziej nic proc). Fakt jest ze grafy lepiej pracuja przy 60 stopniach niz przy 30. Ale procek tez podobno trzeba grzac zanim sie zrobi n.p. jakis 3DMark lub cos takiego.
O trzecim loopie tez myslalem, ale niestety trzeci thermochill nie wejdzie do budy :D
No panowie.
Jeszcze nie kupiłem drugiej grafy, ale zamierzam to zrobic jakoś za niedługo. :)
Oczywiście będzie od EVGi, i nie ma dyskusii na ten temat :P
Ale EVGA wypuściła wersję z backplatem, która wygląda super, i nawet jest tańsza :lol:
Problem jest teraz. Czy ten backplate nie będzie przeszkadzał blokowi (od EK)? Bo jest jeszcze grubość tej płyty, więc śrubki od bloku mogą być może za krótkie. Lub inny problem, że backplate będzie zawadzał złączkom...
No panowie.
Nie ma problemu bo do bloku dostajesz inne śrubki :wink:
To to wiem, ale może z grubością backplate'y. Ale chyba jednak wezmę normalną.
A tak właśnie patrzę na internet i co ja widzę? GTX285 została wycofana... Ładnie! I co ja teraz mam zrobić? Ja muszę mieć od EVGi, a nie inną! Ale i tak wszystkie są out of production.
W mordę, dokładnie tak samo jak z tym moim LL P80 no... :angry:
No to wróciłem z mojej podróży do miasta, GTX zamówiona (no bo na stanie nie było tam jak mówili....).
Też wpadłem do coolinga, gdzie poraz pierwszy zauwarzyłem plakat kompa Malika przy wejściu (!!!), i tam kupiłem trochę węża (no bo naprawde nie wiem jaki kolor użyć) i dwa kraniki i tam jakieś złączki bitsa i jeszcze trójnik od bitsa również :) (piszę bo zdjęć nie mam :P)
