Speed
Jak podkręcić Durona 800 i do ilu Mhz ??
Mam zamiar podkręcić procesor Durona 800 Mhz osadzony na płycie Asusa A7V 133 o ile mogę go podkręcić i w jaki sposób czy lepiej zmienić mnożnik czy fsb albo to i to :) ?? Chciałem kupić coolera Volcano 7+ nie wiem czy to dobry wybór a moze zastosować inny cooler :?:
witam z podkrecaniem prockow to roznie bywa , sam mialem durona 700 i chodzil na szynie 133Mhz na 933MHz , poprostu musisz poprubowac roznych ustawien mnoznika i szyny ale wiedz o tym ze lepiej jest np ustawic zegar na nizszy ale na wiekszej szynie danych np: szybciej bedzie komp chodzil jak ustawisz zegar 933Mhz na szynie 133 niz 950/1000 Mhz na szynie 100Mhz, wiem ze 1Ghz fajnie wyglada ale jest wolniej na szynie 100Mhz bo pamieci wolniej tez chodza :)) pozdrawiam
Gra nie warta świeczki. Volcano jest drogi. Ja na swoim 750 @ 866 mam coś co się nazywa 5T208B1H3T i dzisiaj mam na nim 38 stopni (warunki pomiaru: w pokoju jest tak gorąco, że zdechnąć idzie, aplikacje: Winamp, Icq, i ten post w IE). Zapłaciłem za niego 3 tyg. temu 49 PLN na giełdzie. Oczywiście Tobie polecałbym troszkę lepszy (np. z wkładką miedziową), ale jak nie chesz za bardzo przesadzać z napięciem, to powinien Ci wystarczyć.
Ty może masz taka niska temperature a ja mam 60C normaalnie bez podkrecania a jak podkrecilem 800@880 to temperatura wzrosła o 1stopien celcjusz do 61C nie wiem wogole czemu temperatura ta jest taka duza w biosie mam niższą 45 C a w programie Asus Pc Probe 60C :?:
To za dużo. napisz jaką masz obudowę i jaki stosujesz obecnie wiatrak. Moja jest tak niska właśnie dzięki temu klocowi. Wcześniej miałem inny wiatrak i wielka radocha była jak miał 45 stopni wieczorem (wiosną). Zaczęło się lato i jak tylko słońce wstało komp zaczął mnie budzić pipczeniem (miałem warning przy 55 stopni), dlatego wymieniłem. I nie żałuję.
Nie bój nic :D Ja mam tą samą płytę z tym że Durona 850.
Problem tkwi w tym że Asus Pc Probe dostarczany na płycie ze sterownikami ma błąd. Zaufaj wskazaniam BIOS-u lub ściągnij nową
wersję programu z www.asus.com.tw Acha mój Duron chodzi na
maksymalnym napięciu (u mnie 1,81V) na 1050 a po przeróbce zasilania
na 2,00V lub 2,1V poleci 1200 8)
Ściągnąłem pc probe teeraz mam temperature 49C co i tak sie wydaje dużo procek nie jest podrasowany obudowe mam zwykłą Atx, cooler dla Athlona 1000Mhz mysle czy nie zmienić tej obudowy ewentualnie doradźcie na jaką?? Tylko żebym nie zbankrutował :)
Witam wszystkich.
Rowniez mam "Durnia" 800, ktorego juz jakis czas temu podkrecilem. Procek jest z serii ANCA (ponoc ta seria byla dosc podatna na overclocking). Osadzony na plycie ABIT KT7A. Zanim pokrecilem (bylo to juz rok temu) kupilem Volcano II, oraz paste na tlenku srebra. Udalo mi sie go wyrzylowac przy stabilnej pracy na: 1066 (133x8), 1050 (150x7), 1070 (10x107). Oczywiscie wczesniej bawilem sie z olowkiem w zamalowywanie mostkow L1. Aha, Ramik mam firmy SemTec (jakby ktos pytal... na 150 MHz chodzi, ale tylko przy CAS 3). Temperatura na procku czasami, przy full obciazeniu dochodzi do 62 stopni, ale wszystko pracuje stabilnie. Warto dodac, ze komp mi nawet wystartowal na 1100 MHz (na 110x10) ale szybko sie zawieszal po starcie
ogolnie polecam volcano... fajny cooler, tymbardiej ze jest juz jakas wersja volcano 7 :)
POZDROOFKA
Zamaluj mostki i ustaw sobie 7,5x133 i napiecie na 1,75V. Mojemu kuzynowi tak zrobilem i komp ciagnie rowno juz od wakacji 2001. Co do chlodzenia nie kupuj ThermalTake szkoda kasiory. Kiedys mnie tez tak nosilo i zaluje. Bo nie ma co zrobic z 2 coolerami GlobalWin. Polecam TITAN TTC-D5TB(3) u mnie D1000@1200 (9x133, 1,85V) ma temp 42 C i 47 podczas full obciazenia.
