markone
Siec W Firmie - Migracja Z Neo Na Dsl (konfiguracja
Witam, mam taki problem. Otóż znajomy ma firmę, gdzie siecią opiekował się informatyk, lecz niestety się zwolnił i jest problem bo pojutrze mają przyjśc technicy z tpsy zamienic neo na dsl-a, co wiąże się z pewnymi przeróbkami w tej sieci i zostałem przez niego poproszony o pomoc przy modyfikacji tej sieci bo chwilowo nie ma informatyka, a w tak krótkim czasie nie uda mu się nikogo znaleźc.
W związku z tym mam kilka pytań, bo nie chciałbym nic tam schrzanic.
Siec wyglada tak:
Centralnym punktem jest router ADSL asmaxa do którego jest podłączony switch, drukarka i jeszcze jeden router który służy jako AP dla kompów w pomieszczeniu wyżej.
Do switcha podłączone są komputery z dwóch pomieszczeń ok. 10 stanowisk.
Oprócz tego jest jeszcze jedna drukarka na USB, podłączona do jednego z kompów na którym jest ona udostępniona w ten sposób, że pozostałe komputery mogą z niej również korzystac.
Czy jeśli w miejsce tego rutera z neo podlacze ruter z dsl-a to czy bedzie potrzeba ponownej konfiguracji sieci, drukarek itp, czy nic nie trzeba bedzie zmieniac ?
W zalaczniku schemat tej sieci aby była jasnośc:
Edytowane przez markone
Cześć!
Nie da rady kolego, TP daje wyłącznie modem z 1 portem LAN. Musicie skombinować na szybko jakiś router DSLx (taki co ma RJ-45 na WAN). Samo połączenie modemu i nowego routera, przy zachowaniu poprzedniej adresacji w sieci LAN nie spowoduje konieczności żadnej dodatkowej konfiguracji.
1. Podłączasz tak:
modem TP --> Router z RJ-45 WAN --> switch
2. Na WAN routera ustawiasz static IP i konfigurujesz według kartki, którą zostawi Ci technik. Na niej sąpodane publiczne adresy IP, maska podsieci i DNSy. 1 numerem IP jest zawsze modem, który jest jednocześnie bramkę. Czyli w routerze jako bramę podajesz IP_modemu, maskę 255.255.255.248 czy jaka tam będzie i jako IP podajesz kolejne wolne...
3. Po stronie LAN ustawiasz taką podsieć jak jest obecnie czyli pewnie coś ala 192.168.1.0 / 24 . Ewnetualnie będzie trzeba jeszcze zrobić STATIC DHCP (jak było ustawione na routerze od Neo).
modem ma adres IP ? nie orientuję się jak tpsa zakańcza u klienta łącze w przypadku neostrady ale generalnie modemy raczej nie mają IP.
