Ralfo
Problem Z Włączaniem Kompa
A więc mam taki problem, dotychczas komp chodził na ustawieniach z siga i nie było problemów (komp nr1), ostatnio przyszedł e2140 no i żeby zobaczyć czy działa wrzuciłem go pod tą mobo, pod czym zamontowałem z powrotem E5200, wgrałem def ustawienia (bo komp się odpalał na mnożniku x8), wróciłem do ustawień OC (znam je na pamięć :P) i od tego czasu komp jak dłużej postoi off (np po nocy) włączając się i wywala OC failed albo nic nie pisze ale zacina się w różnych momentach podczas wczytywania windy, pomaga tylko reset wejść do biosu i zapisać jeszcze raz ustawienia po czym chodzi stabilnie cały dzień aż do następnego ranka, jakieś pomysły co może być nie tak? Bios najnowszy
Edytowane przez Ralfo
Nie wiem czy to może ale mozna spróbować baterię na płycie głównej wymienić. U mnie przestawiały się ustawienia (tylko dopiero jak z gniazdka wyłączyłem), a po wymianie baterii na płycie głównej wszystko było dobrze.
To nie jest to że bios zeruje ustawienia czy je zmienia bo są takie same, tylko że komp albo twierdzi nagle że OC failed (ale jak wchodzi się do biosu nadal je pamięta) albo po prostu komp się nie włączy do puki nie wejdę do biosu...
