pakk Opublikowano 25 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2009 (edytowane) Na poczatku mialem problem przy podlaczaniu grafiki, bo pojawial sie piskliwy dzwiek. Doczytalem, ze trzeba dolaczyc zewnetrzne zasilanie i tak zrobilem. Teraz mam taki problem, ze dzwieku nie ma, niby wszystko ok, ale monitor nic nie pokazuje - caly czas jest w stanie czuwania (nie pokazuje niczego, nawet bootowania). Co moze byc problemem? Edytowane 25 Czerwca 2009 przez pakk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ralfo Opublikowano 25 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2009 (edytowane) Podaj resztę configu, na starej karcie wszystko normalnie rusza? Jest temat o 9600GSO swoją drogą... Edytowane 25 Czerwca 2009 przez Ralfo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakk Opublikowano 25 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2009 Sorki, nie zauwazylem. Nie mam starej karty, to jest nowy zestaw. AMD Phenom II X3 710 ASRock A780GXH OCZ 2x2GB 800MHZ Special Ops Samsung 500GB 16MB Cache F2EG (jeszcze pusty) OCZ ModXStream Pro 500W Monitor na bank sprawny, wlasnie na nim pisze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrew777 Opublikowano 25 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2009 (edytowane) Zobacz na integrze. Jak nie pomoże to na pająka. Nadal coś piszczy? Na pająka, czyli poza obudową. Edytowane 25 Czerwca 2009 przez andrew777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakk Opublikowano 25 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2009 (edytowane) Hmm, dziwne, na integrze nie dziala, zarowno z zamontowanym geforcem, jak i wyjetym :/ Na pająka? /nie, już nic nie piszczy /tzn. sama plyta glowna + procesor + zasilanie? no ja wlasnie tak robie i nic. mozliwe, ze to cos z procesorem? pamietam mialem kupilem kiedys celerona D, jak sie okazalo niekompatybilnego z moja plyta i to wygladalo tak samo jak teraz - niby komputer sie uruchamia ale brak obrazu na monitorze (dopiero potem doczytalem ze celeronow D nie obsluguje). Edytowane 25 Czerwca 2009 przez pakk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ralfo Opublikowano 25 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2009 (edytowane) Zrób jeszcze clear cmos i po ty na integrze odpal przy wyjętym gso. W ogóle wcześniej ten zestaw działał na integrze? Edytowane 25 Czerwca 2009 przez Ralfo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miodnyj Opublikowano 25 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2009 Zrób jeszcze clear cmos i po ty na integrze odpal przy wyjętym gso. W ogóle wcześniej ten zestaw działał na integrze? A jak nadal będzie to samo,to szajsung do wymiany :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakk Opublikowano 25 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2009 (edytowane) Na integrze nie probowalem wczesniej odpalac, dopero po tym jak zamiescilem tu temat i ktos napisal. Heh, teraz ciekawie: CPU, mobo + zasilacz - rezultat: 1-2s krecenia sie wiatraczkow i dalej nie uruchamia sie. Ponowne 'power' nic nie daje. Wyczyscilem cmos i znowu to samo. Jutro sprawdze na pajaka, dzis juz nie mam sily tego wszystkiego odkrecac. Jutro tez sprawdze drugie mobo (takie samo) - dzis mi przyszly 2 z esc. Edit: a jednak dziala dluzej niz 1-2s, tzn. powiedzmy normalnie (oprocz obrazu). Odlaczylem wentylator ktory byl w obudowie, a ktorego jak widac wylaczac nie mozna. Edytowane 25 Czerwca 2009 przez pakk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ralfo Opublikowano 25 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2009 Ale rozumiem że to nowy zestaw i w ogóle nie był odpalany tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakk Opublikowano 25 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2009 Tak, dobrze rozumiesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ralfo Opublikowano 25 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2009 W takim razie to raczej nie kwestia karty tylko czegoś innego, pozostaje ci podpiąć na pająka, no i sprawdzić drugie mobo skoro je masz. Możesz spróbować jeszcze wyjąć jedną kość ramu i odpalić kompa tylko z jedną w rożnych slotach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakk Opublikowano 26 Czerwca 2009 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2009 Na szczescie dziala juz :) Przelozylem ram do innego slotu; wyglada na to, ze cos z dwoma pierwszymi slotami jest. Teraz mam w 3 i 4 i wszystko ok :) Dzieki wszystkim za pomoc :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
