batusz Opublikowano 8 Lipca 2009 Zgłoś Opublikowano 8 Lipca 2009 Witam, posiadam monitor Samsung Syncmaster 931BF. Nagle, znienacka, obraz zaczął na nim mrugać i po ok. 10 sek. zrobił się czarny. Po ponownym włączeniu monitor działał normalnie przez ok. 1,5-2 sek. a następnie ponownie obraz robi się cały czarny. Przy włączeniu komputera pojawiają się początkowe obrazy czyt. "press del to enter setup" itp., ale już przy ekranie ładowania systemu (xp) problem znów się pojawia, komputer działa normalnie. Próbowałem zmian rozdzielczości, częstotliwości odświeżania - wszystko na nic. Usiłowałem zresetować ustawienia monitora, lecz w ciągu tych niecałych 2 sek. jest to po prostu niemożliwe (menu znika po wyłączeniu się monitora). Przy próbie użycia opcji "auto adjustment" pojawia się napis: "auto adjustment not available". Czy problemem jest (dość wiekowy już) komputer (pentium 4 1.5, 512ram, asus p4p800s se, radeon 9600), jego windowsowe ustawienia czy może już sam monitor? Dziękuję z góry za pomoc, Batusz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akodo Opublikowano 10 Lipca 2009 Zgłoś Opublikowano 10 Lipca 2009 sprawdz z innym kompem a jak bedzie to samo to tylko serwis raczzej, zadzwon na infolinie najlepiej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
