KOCHAM SYNTHOL Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2009 (edytowane) czesc, problem wyglada tak - wentylator od scythe ninja spada z coolera ;] Na moim mobo slot pamieci znajduje sie dokladnie nad wentylatorem, przez co jest on przesuniety o jakies 2 cm do przodu: wentyl co jakis czas zsuwa sie kompletnie, boje sie ze w koncu uszkodzi gpu. jak moge go inaczej zamontowac? dodam ze: nie moge przeniesc pamieci do innego slota zmiana pozycji wentylatora calkowicie zaburzy airflow, na co tez nie moge sobie pozwolic, bo temperatury sa juz wystarczajaco wysokie jakies pomysly? Edytowane 24 Sierpnia 2009 przez KOCHAM SYNTHOL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
halo?! Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2009 gumki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KOCHAM SYNTHOL Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2009 mozesz to rozwinac? :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
halo?! Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Jeżeli gdzieś nie można zamontować wiatraka za pomocą śrubek, zaczepów, czy też innych cudów to gumka recepturka jest często jedynym rozwiązaniem (zazwyczaj tak się robiło z kartą graficzną). Musiałbyś znaleźć 2 gumki na tyle duże, żeby zdołały objąć radiator+wentylator. Na radiatorze polecam użyć jakiś kawałków innej gumy po między wentylator, a radiator oraz pomiędzy gumki i radiator, żeby się nie powyginały blaszki. (Oczywiście możesz jakoś inaczej połączy wiatrak z radiatorem za pomocą gumki) Nie znajdziesz takiej gumki? To może sznureczek? (chociaż to dziwna myśl) Innym sposobem może być powieszenie tego wentylatora na sznurkach, albo czymś podobnym. Sprzedawali też gdzieś takie cienkie fan'y - może na tyle żebyś się zmieścił z tym ramem i połączył na standardowe zaczepy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saleen Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Spróbuj podwiesić wentylator pod Ninją na fabryczne zaczepy, tzn żeby brała powietrze z nad GPU. I wtedy oczywiście sprawdź temp wszystkich podzespołów pod stress. Wbrew pozorom czasem takie ułożenie zdaje egzamin. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiak Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Zgłoś Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Polecam zrobić tak jak powiedział halo?! Albo weź choćby dwa kawałki nitki ( jakiejś mocnej ) i w prawym i lewym górnym rogu przywiąż nitkę i gdzieś do obudowy to przyczep i powinno pomóc... ;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
psz3mo Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Zgłoś Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Gumki mają do siebie to, że czasem pękają, nitka się średnio nadaje (za małe tarcie), a taśma izolacyjna nie trzyma. Imho najlepszy jest drut z izolacją, dokręcisz mocno, nic się nie będzie przesuwać i rozpadać po czasie, jak nie masz drutu, to na pewno gdzieś znajdziesz takie kilkucentymetrowe od woreczków do żywności. Poskręcaj razem i będzie ok. U mnie wisi tak wentylator przy accelero i nie ma żadnych problemów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Zgłoś Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Tak patrzę na to foto. Nie dałoby się zapiąć tej zapinki na radiator zgodnie z zamysłam producenta, natomiast o wentylator zapiąć go tam gdzie spasuje? Tylko żeby nie haczył o łopatki wirnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KnoogeR Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Zgłoś Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Ja mam wentylator na GPU na dratwie podwieszony, nic się z nią nie dzieje nie wysycha i nie pęka po czasie :) Powinno dać rade. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KOCHAM SYNTHOL Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Ja mam wentylator na GPU na dratwie podwieszony, nic się z nią nie dzieje nie wysycha i nie pęka po czasie :) Powinno dać rade. o, dzieki. :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Finchy Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2009 do mocowania wentylatora też są bardzo dobre tzw. zipy czyli plastikowe opaski uciskowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
