ropian
Rheobus i mały problem
Witam
Postanowiłem sobie zrobić taki jak tu na schemacie
http://www.bit-tech.net/article/32/
i troche sie machnąłem przy zakupie potencjometrów (nie taki)bo kupiłem 2,5 a miało byc 2
i teraz podłączyłem wszystko na przykładowym 1 układzie i wsio działa ale jest problem
Jak przykręce do końca to wentyl przestaje pracować(na próbe podłączyłem colemastera SAF-B82)
o ile taki w obudowie to chyba nie problem to na colerze jest niedopuszczalne
i teraz pytanie
1.Czy da się cos z tym zrobić ??
(może wymontować opornik przed potencjometrem)
czy pozostaje mi kupic inny potencjometr
Pozdrawiam
Robert
i teraz pytanie
przeczytac FAQ
http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?p=216520#216520
przy *(update) podalem wzor na wyliczenia i przykladowe wartosci rezystorkow spietych szeregowo z potencjometrem zeby zmienic minimalne napiecie dla tego ukladu z 1.25V (dlatego wentyl nie chodzi) do 4V i 4.5V - poprostu nawet jak dasz potencjometr na 0 toi tak bedzie opor z rezystorka wiec nie ograniczysz napiecia ponizej tego ktore zapewnia prace wentylatora
a ze kupiels za mocne potencjometry to sie nie przejmuj i tak wiecej niz 10.75V (przy podlaczeniu do 12V) nie uzyskasz ;)
Benek, a jest jakis patent, zeby miec zakres od 12 w dol??? Czy zawsze tracimy gdzies to napiecie?
jest podlaczyc nie do 12V tylko do 13.5V :P
niestety zawsze sa straty - nawet na tym najprostszym regulatorku http://www.overclockers.com/tips910/ max jak napisano to 11.4V
ale przeciez mozna zrobic 1 gniazdko (to od wentyla na procku) z dodatkowym przelacznikiem - przelaczasz: albo obwod z LM317T albo bezposrednie zasilanie +12V (najprostszy przelacznik to gora 1zl)
witam
Własnie skonczyłem co prawda nie umywa sie do tego co pokazał Anti2k
ale mam kolejne pytanie
pomierzyłem napięcia na wyjsciu na wentyle i przy włącznieniu wszystkich spada do 7,5 troche to mało jak na potrzebną regulacje
Czy tak musi być czy cos sknociłem
do tego schematu to wyrzuciłem wyłącznik(nie wiem czy on tan potrzebny) i dodałem dodatkowo oporniki 240 do kazedego potecjometru
a do jednego 480
Pozdrawiam
Robert
No wlasnie tak myslalem, bo zauwazylem ze FanMate tez daje max. cos kolo 11V
ale co ustawiasz opor na max. -> napiecie na max. i nie masz tych ~ 10.75V :?:
a jak zamontowales radiatory na stabilizatorach :?:
jak 3 przykręce to to na jednym mam >11
ale jak kazdy kolejny odkrecony to zmniejsza sie a przy 4 wszedzie mam 7 z hakiem
radiatory mam z blaszek 30x40 mm alumniniowych grubośc 3 mm przykrecone sróbka
cos musiales zle zrobic - jak robiles wg rysunku to kazdy stabilizator (i reszta) sa oddzielnym ukladem i powinny pracowac niezalenie od pozostalych - nawet te dodatkowe rezystory (w odpowiednim miejscu dorzucone) nie powinny miec wplywu na pozostale uklady
...radiatory mam z blaszek 30x40 mm alumniniowych grubośc 3 mm przykrecone sróbka
pytalem bo juz kiedys jeden magik mial problemy ze sterujac jednym potencjometrem zmienial napiecie wyjsciowe wszystkich ukladow - okazalo sie ze dal wspolny radiator a nie odizolowal elektrycznie stabilizatorokow od radiaotra (blaszka stabilizatora to przedluzenie punktu odniesienia - czarna nozka na rysunku)
no cóz ponownie przegladałem i niby jest dobrze ale zachowanie układu jak wczesniej
Moze złe dojście masy do wentyla daje?
chyba narysuje jak to zrobiłem i bedzie wszystko jasne
Pozdrawiam
Robert
troche niezbyt wyszedł ale chyba wyrazny
http://republika.pl/ropian/szkic.gif
Juz sam nie wiem wszystko rozebrałem i nadal to mam
napiecie mierze w róznych miejscach (po podłaczeniu diody trace >0,5V)
