BRANDI
SpeedFan 4.08 -PROBLEM !!!
hej ludziska!
Pierwszy raz zainstalowałem ten program i patrzę,że napięcia są oki,natomiast coś się dzieje z temperaturami/konkretnie jedną/.
- Temp 1 :28*C
- Temp 2 :28*C
- Temp 3 :54*C < !!! <
- HD0 :40*C
Dlaczego przy Temp.3 jest aż taka wysoka temp. i pali się czerwony płomieć?
Czego może to być oznaką?Taka temp.przy przglądaniu stron www?
Mam się tym przejmować?
/Procesor P4- 1.8 BOX/
Czy sprawdzales w zakladce : Configure --> Options --> Chip , na jaki termistor/diode jest ustawiony odczyt ?
Moze to to.
Ewentualnie nie masz odczytu z tego czujnika i pokazuje bzdury.
Ma mojej mobo nie ma odczytu z 3,3V i pokazuje mi napiecie Vmem, tez sie dziwilem jak komp chodzi z 2,78V zamiast 3,3 :o
...czyli mogę się opierać na temp. z BIOSU ? - bo chyba one są najbardziej adekwatne... ?
O ile nie masz skopanego czujnika, bios powinien byc najbardziej prawdomowny.
Wystarczy ze dotkniesz palcem radiatora, jezeli sie nie poparzysz, to na 100% nie ma ponad 50*C
Jedno co mnie dziwi to fakt,że w Speedfan'ie tylko "wędruje" TEMP.3. zaczyna się od 17*C potem po jakimś czasie dochodzi do 48*C (tutaj już pojawia się ten płomień) następnie dochodzi do 55*C i potem znowu przeskakuje na 17*C i tak na okrągło.
Obawiam się,żeby to nie była temp.procka ale jak już wspomniałem w biosie CPU Temp. mam 30*C. Dziwna sprawa ?!?
Zmien diode w tej zakladce co ci pisalem.
A plomien latwo zlikwidujesz podnazac temperature alarmu dla tego odczytu.
No ze speed fanem jest roznie juz bylo o tym kilka razy i kilka osob powiedzialo ze temp3 nie na kazdej plycie wskazyje tem proca (np u mnie :-)) a poza tym ja mam w kompie wszystkie te wskazniki ze speed fana dobrze pokazuja tem u kolegi tem skacze o 10 stopni co 5 sek
Ja tez mam dziwnie ze swoim Asusem A7N8X rev. 1.04.
SpeedFan 4.08 - temp 1 - 47stopni, MBM5 to samo, BIOS na starcie - ponizej 30. Czasem jak odpale kompa to mi te 2 programy pokazuja okolo 28, czasem 47. Nic nie zmieniam, nic nie ruszam.
Mam porzadne WC, blok przykrecony, ze az sie plyta wygina i Arctic Silver III
To kominikat speedfana:
I/O properly initialized
Linked ISA BUS at $0290
Linked nVidia nForce2 SMBUS at $5000
Linked nVidia nForce2 SMBUS at $5500
Scanning ISA BUS at $0290...
SuperIO Chip=IT8708F (PLEASE REPORT)
Scanning SMBus at $5000...
Scanning SMBus at $5500...
Asus ASB100 (ID=$31) found on SMBus at $2D
Winbond W83L785TS-S (ID=$70) found on SMBus at $2E
LM75 found on SMBus at $48
LM75 found on SMBus at $49
SMART Enabled for drive 0
Found ST380021A (78,2GB)
End of detection
SMBus msg : 16:13:20.656 SELB $27 to $2E (1 retries)
SMBus msg : 16:13:26.796 SELB $27 to $2E (1 retries)
SMBus msg : 16:18:15.000 SELB $27 to $2E (2 retries)
SMBus msg : 16:18:27.156 SELB $27 to $2E (1 retries)
SMBus msg : 16:21:52.453 SELB $27 to $2E (1 retries)
SMBus msg : 16:23:12.296 SELB $27 to $2E (1 retries)
SMBus msg : 16:23:42.750 SELB $27 to $2E (1 retries)
SMBus msg : 16:23:45.734 SELB $27 to $2E (1 retries)
SMBus msg : 16:24:01.281 SELB $27 to $2E (1 retries)
SMBus msg : 16:24:34.734 SELB $27 to $2E (1 retries)
Czujnik to Winbond W83L785TS-S
Jak ktos wie co moze byc nie tak to bede wdzieczny za podpowiedz.
