delsebastian Opublikowano 16 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia 2010 (edytowane) Witam! Zakupilem pamieci podane w temacie i na poczatku po zalozeniu pracowaly na 667MHZ. Nigdy wczesniej nie podkrecalem zadnych komponentow w BIOSie, takze napisze co udalo mi sie do tej pory uzyskac i prosilbym o pomoc... Wiec tak na tym zdjeciu http://iv.pl/images/xbqb91tpjbdhfjzhd2d.jpg zmienilem MEMORY CLOCK na max, czyli [x5.33] 1066MHz, a nastepnie DDR2 VOLTAGE CONTROL zminilem na 1.900V, gdyz na 1800V system byl nie stabilny. I tu juz nasuwa sie pierwsze pytanie, skoro mialy byc 1150MHZ to w MEMORY CLOCK nie powinno tak byc? Tak jak pisalem mam max 1066MHz... Wszystko dzialalo wiec zostawilem, i wlaczylem program MEMTEST86+ w ktorym zauwazylem ze sa zle timingi? bylo 8-7-7-24 a chyba powinno byc raczej 5-5-5-15?? Takze w biosie probowalem szukac rozwiazan i zmienilem w tym okienku http://iv.pl/images/ohq0olqxnu1076bvflh.jpg RAS to CAS R/W DELAY z [7T] na [5T] ROW PRECHARGE TIME z [7T] na [5T] MINIMUM RAS ACTIVE TIME z [24T] na [15T] Write RECOVERY TIME z [8T] na [5T] i potem jak popatrzylem w programie MEMTEST86+ wygladalo to tak http://iv.pl/images/ohq0olqxnu1076bvflh.jpg 8-5-5-15, takze nie zmienilo mi pierwszej. Moze to Write recovery nie jest od tego, w takim razie co?? Prosilbym jakby ktos mial chwilke o napisanie rozwiazania... dzieki Plyte glowna mam GIGABYTE MA770UD3 jakby bylo potrzebne. Aha i teraz patrze na CPU-Z i Everesta a tu procek pokazuje ze pracuje 800MHZ!! Edytowane 17 Stycznia 2010 przez delsebastian Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kupon Opublikowano 17 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2010 Na mojej płycie miałem tak samo.Dzieje sie tak gdy jest włączony program ograniczajacy zuzycie energii.Odinstalowałem go i to zjawisko juz nie wystepuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
delsebastian Opublikowano 18 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2010 odinstalowalem ten program i procek juz pokazuje 3GHz, ale nadal mam problem z ustawieniem tych pamieci zeby byly 1066Mhz a nie wspomne juz ze mialy byc 1150 :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
