Beereq Opublikowano 21 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 21 Stycznia 2010 Witajcie moi mili! Potrzebuję pomocy z algorytmem, może przejdę od razu do rzeczy: Algorytm ma sprawdzać, czy dwie tablice są anagramami np. [1,2,3,4] i [2,3,1,5] nie są, ale np. [1,2,3,4] i [2,3,1,4] są. (tablice muszę być takie, aby przestawiając elementy w jednej z nich otrzymać drugą). W skrócie mój plan działania: 1. Wprowadzenie danych 2. Sprawdzenie, czy długość (ilość liczb) w tablicach x i y jest taka sama. 3. Posortowanie tablic (np. w kolejności rosnącej) 4. Sprawdzanie element po elemencie Doszedłem do czegoś takiego: (powiedzmy, że to Pascal) A,B to tablice jednowymiarowe i oznacza iterację wiersza tablicy (A lub B) w1, w2 to liczba wierszy (elementow) tablicy odpowiednio A/B asort, bsort - zmienne pomocnicze do sortowania bąbelkowego Pomijając już wprowadzenie danych i deklarację zmiennych wymyśliłem coś takiego while w1=w2 dobegin for (i=0 to w1-1) && (i=0 to w2-1) do if A[i] > A[i+1] then begin asort:=A[i+1]; A[i+1]:=A[i]; A[i]:=asort end; if B[i] > B[i+1] then begin bsort:=B[i+1]; B[i+1]:=B[i]; B[i]:=bsort end; for (i=0 to w1) do if A[i]=B[i] then wyświetl("Tablice sa anagramami")end;else wyświetl("Tablice nie sa anagramami") Potrzebuję opinii czy to ma szansę działać, co jest ok a co jest nie ok i czy można zrobić to prościej, tak żeby zmniejszyć złożoność obliczeniową. (stosując quicksort?) Docelowo ma to być zapisane jako: Preferowany język C; proszę nie podawać głównej funkcji main, operacje we/wy (cout, printf, cin, scanf) zastąpić należy przez: wyswietl("tekst"), wyswietl(a), pobierz(a); proszę nie przysyłać kodu wynikowego programu (*.exe); proszę nie używać instrukcji: goto, exit, break) Jest to bardzo pilne... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shooter Opublikowano 21 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 21 Stycznia 2010 (edytowane) Napisane zostało, że preferowany język: C. Nie znaczy to, że obligatoryjny. Java - 2 minuty pisania import java.util.*;public class Anagram { public static boolean areAnagrams(List<? extends Comparable> list1, List<? extends Comparable> list2){ Collections.sort(list1); Collections.sort(list2); return list1.equals(list2); } //test public static void main(String... args){ List<Integer> list1 = new LinkedList<Integer>(); List<Integer> list2 = new LinkedList<Integer>(); list1.add(1); list1.add(3); list1.add(5); list2.add(5); list2.add(1); list2.add(3); System.out.println(areAnagrams(list1, list2)); }} Co do uzytego algorytmu sortującego: The sorting algorithm is a modified mergesort (in which the merge is omitted if the highest element in the low sublist is less than the lowest element in the high sublist). This algorithm offers guaranteed n log(n) performance. This implementation dumps the specified list into an array, sorts the array, and iterates over the list resetting each element from the corresponding position in the array. This avoids the n2 log(n) performance that would result from attempting to sort a linked list in place. Wątpię żebyś napisał to lepiej. Banał. Edytowane 21 Stycznia 2010 przez shooter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beereq Opublikowano 21 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 21 Stycznia 2010 OK, dzięki za zainteresowanie tematem... Ale obawiam się, że nie zrobię tego w javie bo nic a nic nie kumam, a jak mnie o coś zapytają to będzie tylko "yyyyy, działa" :P Wolałbym C lub Pascala :> Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moe Opublikowano 21 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 21 Stycznia 2010 (edytowane) C# jak chcesz static List<int>lista=new List<int>(); static List<int> lista2 = new List<int>(); static bool check; static void Main(string[] args) { lista.Add(1); lista.Add(0); lista.Add(2); lista2.Add(0); lista2.Add(1); lista2.Add(2); if (lista.Count == lista2.Count) { lista.Sort(); lista2.Sort(); check = lista.SequenceEqual(lista2); } Console.WriteLine(check); Console.ReadKey(); } a jak chcesz byc 'pro' to implementujesz interfejs IComparer Edytowane 21 Stycznia 2010 przez moe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
