krogoth111
Nowy Firmware Seagate
Witajcie.
Posiadam 4 dyski.
2x ST380815AS połączone w raid 0 na nich jest system
2x ST640323AS połączone w raid 1 na nich trzymam dane
Dowiedziałem sie że seagate miał jakies problemy z dyskami i wydał nowe firmware.
Z tego co wiem nie mozna aktualizowac firmware jak dystki sa w RAID.
Pytanie czy moge zaktualizowac firmware w jakis sposób bez konieczności wywalania z dysków danych?
Macież systemową jeszcze przeżyję sytem postawie od nowa itp itd ale mam 420gb danych któtych nie mam gdzie podziać na czas aktualizacji.
Poza tym zaciekawiło mnie co że coś możliwe jest trzepnięte w moich dyskach i zrobiłem im hirenem odczyt smartu.
Nie wiem czy jest dobry czy zły:
http://rash.home.pl/raid0-1.jpg
http://rash.home.pl/raid0-2.jpg
http://rash.home.pl/raid1-1.jpg
http://rash.home.pl/raid1-2.jpg
Gość <account_deleted>
No więc tak: Zdjęcia są niestety bezwartościowe, ponieważ program nie pokazuje zawartości poszczególnych rejestrów (Raw Data / Data) - czyli nie pokazuje nic sensownego, może poza temperaturą. Spróbuj sprawdzić SMART przy pomocy MHDD lub linux LiveCD - obydwie metody są bezpieczne, z tą może różnicą że przy live CD robisz normalnego screenshoota i nie pitolisz się z aparatem ;)
Update firmware: rozumiem, że sprawdziłeś już na stronie Seagate czy operacja jest konieczna dla Twoich dysków.
Jesteś w bardzo szczęśliwej sytuacji, ponieważ używasz Raid1 na oddzielnych dyskach. W tym przypadku najpierw robisz upgrade jednego z nich, sprawdzasz czy macierz wymaga rebuildu (jeśli menadżer macierzy nie zgłosi błędów, to i tak na wszelki wypadek trzeba zrobić 'check integrity' ręcznie). Jeśli wszystko ok, robisz upgrade'a drugiego dysku z Raid1 i ponownie sprawdzasz / robisz rebuild.
Raid0: tu najlepiej od razu zaktualizować obydwa dyski i cieszyć się jeśli system/macierz wstanie.
Przed zrobieniem aktualizacji R0/R1 najlepiej wyłączyć funkcję Raid w biosie - nie grozi to utratą danych, za to zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia problemów. SMART jest obowiązkowy w celu sprawdzenia parametru C7 (199), czyli stanu połączeń i kabli SATA.
Chyba dotyczy mojego dysku bo na głównej stronie seagate jest odrazu link do update firmware... :(
Nie bardzo wiem jak mam zrobić update wyłączając raid w biosie. Jak przecież to zrobię nie wstanie mi system który jest na dwóch dyskach raid 0...
Odśwież zdjęcia wrzuciłem nowe. Chyba pierwszy dysk z macierzy raid 1 sie chromoli... ;-(
Edytowane przez Tal-Rash
Pobrałem iso wypaliłem chciałem updateowac i mi napisało ze firmware not match...
Ehhhhh.
Na stronie piszą:
The download utility will abort if it is not compatible with your current firmware revision. If your firmware version for these models is already SD1B or SD2B, your drive does not need a firmware update.
Czyli może nie potrzebuje update mimo że mój dysk ST3640323AS jest na liście... Tyle że ja mam w nich teraz firmware SD13.
