marcin_groen
Mały problem, jak rozbudować układ.
Witam
Postanowiłem ostatnio zwodować mojego gtx480 a dokładnie dodać kolejny blok do mojego istniejącego układu.
W tej chwili układ wygląda tak:
CPU - Swiftech Apoge GTZ / GPU - EK-FC GTX480 Acetal Nickel / Rez - EK Water REZ250 / Pompa - Swiftech MXP350 / Chłodnica - Black Water Advanced 123.
Kolejnośc montażu jest identyczna jak opisałem, dodatkowo pomiędzy procesorem a grafiką jest podłączony fabryczny blok wodny z płyty głównej.
Po dołączeniu "ciepłego" gtx-a grafika miodzio z 97 stopni zrobiło się raptem 67 przy obciążeniu ale za to o kilkanaście stopni podskoczyła temperatura procesora (i920@4ghz).
Myślę o dołożeniu dodatkowej chłodnicy, ta którą mam jest wewnątrz komputera co dodatkowo podgrzewa środek budy. Myślę o jakieś przyzwoitej 3x140 lub 2x140 wystarczy? Druga sprawa to w którym miejscu wpiąć ją w układ? No i czy pompka da radę?
Kolego skoro myślisz o wyrzuceniu chłodnicy z budy to proponuję:
Phobya G-Changer 360 ver. 1.2 Black :: ..:: Angela.pl ::..
robisz shroud z wentyla i np. 3x slipstream i po kłopocie ;) imho beznadziejnie to wygląda, dobrze jest mieć budę typu fulltower do rozbudowanych układów lc :)
Pozdrawiam, Androctonus
