Ganjax Opublikowano 17 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 17 Września 2010 Witam, próbuję podkręcić swojego athlona, lecz niestety jest dość oporny, a więc pierw dam specyfikację sprzętu: Procek: AMD Athlon II x2 240 (2,8 GHz) Mobo: Gigabyte M68M-S2P RAM: Kingston 2 GB PC2-6400 800 MHz Zasilacz: IBox SL-8400BTX 400W Problem polega na tym, że gdy ustawie samo CPU Frequency na 205 bez zmiany innych parametrów, monitor się nie odpala, muszę czekać aż bios przywróci ustawienia i się odpali, wtedy powiedzmy zmieniam Memory Clock z 4x (800 MHz) na x3,33 (667 MHz) dla 200 MHz CPU Frequency, CPU Freq podnoszę do 215, wtedy wartość Mem Clock wynosi x3,33 (720 MHz), no i ok, save, restart, komp się odpala, i na tym się kończy, gdy wyłączę komputer, bądź uruchomie go ponownie, to znów monitor się nie odpala i muszę czekać aż przywróci ustawienia, próbowałem podnosić napięcie, bawić się mnożnikiem, lecz nic z tego nie wyszło, zawsze jest to samo, macie może jakieś porady, jak mogę go skutecznie podkręcić, i co może być przyczyną tego że za pierwszym razem się uruchamia, winda pokazuje 3 GHz, a po kolejnym uruchomieniu już nie odpala, zupełnie jakby miał jakieś "widzimisie", z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam! Dodaje pare zdjęć z biosu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
master_electronic Opublikowano 18 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2010 po pierwsze płyta raczej mocno średnia do kręcenia, po drugie zasilacz marki "zasilacz", po trzecie ten procek na dobrej płycie i dobrym markowym zasilaczu powinien latać minimum 3,5GHz na standardowym napięciu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2010 już wyjaśniam - prawdopodobnie problemem jest, to że płyta dobiera timingi ramu, nie patrząc na ustawioną częstotliwość, tylko na mnożnik i defaultowe HTT (200mhz) -> czyli, że np. dla 3,33 x 215 ustawia zamiast łagodnych timingów takich jak dla 4x 200, ostre - z którymi nie radzi sobie kontroler procesora (w AMD są bardzo wybredne kontrolery, pamięć zapewne by działała z intelem) Po pierwsze to zapoznaj się z magiczną kombinacją CTRL + F1 w biosie.; po drugie to podnieś napięcie DDR2 do 2,0-2,1, po trzecie ustal na jakich timingach może pracować twoja pamięć (nie tylko CL, ale wszystkie alfy, itp.) - i podkręcaj stopniowo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
