papa13
OCZ DDR3 1600MHz + Gigabyte GA870A-UD3 Problem
Próbowałem sam rozwiązać problem, jednak nie udało mi się to. Proszę o pomoc w następującej sprawie.
Zakupiłem komputer
CPU Phenom 2 X4 955BE
Płytka Gigabyte GA870A-UD3
Pamięć 2x2 OCZ DDR3 1600MHz 1,65V CL8 Golden Low Voltage (kompatybilne z płytą)
Płyta wykrywa pamięci jako 1066MHz
Ustawiłem więc właściwy prąd 1,64V i częstotliwość 1600MHz
płyta pokazuje przy starcie 1600MHz ale memtest wyrzuca błędy
poszukałem dalej i znalazłem artykuł http://forum.pcforma...Platforma-AM3-t
Poustawiałem wszystko tak jak w artykule, przyśpieszyłem też NB z nadzieją zapuściłem memtest... i dalej to samo, na około 7% masa błędów.
Szukałem dalej i w końcu zmieniłem timing na auto, i zmniejszyłem częstotliwość pracy kości na 1333Mhz nie zmieniając Voltage.
Wszystko chodzi, Memtest także nie pokazuje błędów.
Mam kości 1600 i nie mogę ich wykorzystać, pomóżcie w czym może tkwić problem?
1,7 jest zaznaczone na płycie na różowo, ale podniosłem. Nadal występują błędy w memteście, błędów nie ma jedynie na 1333, 1,64V :(. Co jeszcze mógłbym sprawdzić? Zastanawiam się teraz czy Phenom II X4 955BE obsługuje pamięci 1600MHz. :( pomóżcie.
timingi raczej nie mają nic z tym związane jesli masz ustawione na auto bo w tym momencie one same ustawiają sie pod czestotliwosc widocznie jest mozliwe to ze procesor nie obrabia 1600 ale byłoby to troche smieszne wiec ja Ci nie pomoge Musisz czekac na pomoc innej osoby
# Dwukanałowa obsługa pamięci
# DDR3:
* 4 złącza 1.5V DIMM obsługujące do 16 GB pamięci DDR3
* DDR3 2000(OC)/1333/1066 MHz
To dla rev 2.1 ...
Rev 2.0 ma to samo , tylko zamiast 2000 MHz po OC ma 1866 MHz ...
Przy czym zwracam uwagę na całkowite pominięcie taktowania 1600 MHz ... GB już tak ma i tyle . Odpuść pamięci i kręć proca :)
a czemu by miał nie obsłuzyc ?? hmm wez wgraj najnowszego biosa Moze pomoze.
Bo nie obsługuje a czemu to niestety nie wiem :D Phenomy obsługują max 1333.
Luknij tabelkę z danymi technicznymi
Obsługiwana pamięć: Max DDR3 1333
Edytowane przez DejwiT11
Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P Thread - Page 35 - XtremeSystems Forums
A w linku widać , że obsługują i 1600 :)
Dzięki serdeczne za pomoc, podkręcę jeszcze procka. Pamięci odpuszczę co prawda szkoda jest mieć i nie móc :). Gigabyte odpowiedział aby podnieść napięcie na kościach, ale to nie pomaga. Jak rozwiąże problem, napewno Wam skrobnę. Jeszcze raz dzięki.
