logray Opublikowano 10 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 10 Października 2010 (edytowane) Wymieniłem zasilacz z Corsaira 650 na Enermaxa 800 i części w komputerze z E6600 na i7 950. Karta grafiki to 4870. Całość działa ok i byłbym w pełni zadowolony, niestety mój UPS się zbiesił. Raz na jakiś czas wyłącza mi prąd na wyjściu. Nie za często ale i tak wystarczy aby mnie wkurzyć. Obciążenie podczas pracy nie przekracza 66% (2 z 3 zielonych diod). Przy czym te 2 diody zaobserwowałem tylko przy starcie. Testowo sprawdziłem jak się zachowuje UPS przy wyłączaniu prądu. Wychodzi na to, że bez względu na to czy komputer jest włączony czy nie (cały czas podłączony do gniazdka, czyli zawsze coś żre) zachowanie jest takie same. UPS na chwilę przestaje świecić (coś w środku hałasuje tak jakby wielokrotnie się przełączał), a potem zachowuje się tak jakby się go dopiero co włączyło do sieci. Wie ktoś co to może być? Stawiam, że się popsuł. Trochę to dziwne aby od tak po prostu się zepsuł po upgrade, ale jest to możliwe. Jaką moc powinien mieć UPS zakładając, że będzie podłączony komputer (z odpowiednim limitem na nową grafikę), monitor i router? Co powinienem kupić? Edytowane 10 Października 2010 przez logray Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
floyd Opublikowano 11 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 11 Października 2010 Masz pecha :-), miałem podobną sytuacje padł poprostu przekaźnik, jeśli masz gwar. na ups-a to nie ma problemu. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
logray Opublikowano 14 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2010 Nie mam. To stary UPS jest. Dzięki za informację. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
