Rezystor
Asus M4A89GTD PRO i jego praca na Auto
Witam, niedawno zakupiłem nowy zestawik: mobo Asusa M4A89GTD PRO z Phenomem II X2 550. Ustawienia w Biosie na defaulcie, czyli praktycznie wszystko na AUTO. I teraz pytanie...... czy przy ustawieniu w oprogramowaniu do zarządzania wydajnością kompa AI SUITE mam ustawione na Auto nie powinien dobierać, w zależności od obciążenia procesora od 800 MHz (minimalnie) do 3100 MHz (nominalna prędkość CPU)? Wydaje mi się, że o to właśnie chodzi, nie robię nic na kompie to przełącza na 800MHz, a jak giercuję to 3100MHz. Natomiast efekt jest taki, że pracuje sztywno na 3100MHz. Nadmieniam, że jak ustawie położenie przełącznika na slow (taki ludzik) to pracuje tak jak powinien na minimum (800MHz), natomiast w trybie szybkim (samolocik) to z jego nominalną częstotliwością (3100MHz).
