hardy99 Opublikowano 10 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2011 Witam, Mam dziwny problem ze swoim komputerem. Otóż raz na jakiś czas się nie włącza. Po naciśnięciu przycisku zasilania nie ma reakcji. Pomaga wyłączenie z listwy i ponowne włączenie po kilkunastu sekundach. Po takim zabiegu odpala normalnie. Zdarza się to dość rzadko, np. raz na tydzień-dwa. Problem zaczął występować od zmiany procesora z X3 720 na X2@X4 555, ale nie wiem czy można go z nim łączyć. Procesor pracuje bez żadnych problemów, przechodzi wszelkie testy stabilności (LinX, OCCT, Prime95), nie ma problemów w żadnej grze czy programie. Po odłączeniu zasilania BIOS się nie resetuje, nie zmienia się żadna opcja, wszystko pozostaje tak jak było przed odłączeniem zasilania. Zasilacz ma normalne napięcia mierzone miernikiem, stabilne pod obciążeniem. Co może być źródłem tego problemu ? Nie przeszkadza mi to zbytnio, ale chciałbym dojść o co chodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 10 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2011 (edytowane) Jak masz miernik to zmierz napięcie 5Vsb. Napięcie zmierz przy wyłączonym jak i włączonym komputerze. Jak zasilacz nie ma gwarancji to rozkręć i sprawdź stan kondensatorów. Edytowane 10 Marca 2011 przez Klaus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hardy99 Opublikowano 10 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2011 Zasilacz kupiony 26.08.2008r. a ma 5 lat gwarancji. Napięcie 5V zaraz sprawdzę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 10 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2011 Mam na myśli napięcie +5VSB ATX Power Supply Pinout and Connectors Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hardy99 Opublikowano 10 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2011 5VSB - fioletowy kabel we wtyczce ATX zgodnie ze schematem. Przy wyłączonym kompie 5.17-18V, przy włączonym 5.15-16V. 12V - w granicach 12.22-23V w spoczynku, 12.25-26V demo Crysis 2. 5V - zawsze w granicach 5.14-15V Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 10 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2011 Czyli raczej to napięcie nie będzie problemem. Zajmowałem się kiedyś zasilaczem z kompa który miał takie jazdy a w końcu przestał się uruchamiać. Tam napięcie +5Vsb wynosiło 4,5V i były wylane kondensatory z tej linii. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xbora Opublikowano 11 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2011 W brata kompie od jakiegoś czasu zaczęły występować takie same problemy które z czasem się nasiliły - winowajcą był zasilacz, pomimo że Chieftec to jednak po kilku latach przestał spełniać swoją funkcje, zmiana na nowego Seasonica i jak ręką odjął nie wspominając o ciszy.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hardy99 Opublikowano 11 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2011 No mój Corsair ma niecałe 3 lata, jest cichy i poza tym nic się z nim nie dzieję, napięcia pod obciążeniem trzyma znakomicie. Nie sądzę by taki problem został uznany w ramach gwarancji... Oczywiście zakładając, ze to problem z zasilaczem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makus Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2011 (edytowane) Witajcie, aby juz nie tworzyć podobnego tematu podepnę się do Was. Nie chce mi się włączyć komputer. W ten sposób, że po nacisnięciu przycisku power, startuje na 2-3 sek i pada. Mam na płycie głównej diodę, która powinna się świecić po podłączeniu komputera do listwy/sieci elek. (pod warunkiem, ze zasilacz jest włączony). Teraz jeśli się świeci to jest tak jak napisałem w 1-wszym zdaniu, a jak się nie świeci(mimo podpięcia do sieci elek.) to komp w ogole nie reaguje na włączanie. Zmierzyłem napięcia na wszystkich PINach przy starcie zasilacza na sucho. Jedyna linia która odbiega od normy to +3.3 VDC napięcia na niej w zależności od PINu wynosi 3.50 V - 3.53 V. Z tego co mi wiadomo powinno być +/- 5% czyli 3,135-3,465 V. Przy moim mierniku błąd pomiarowy dla tego pomiaru to +/- 0,05 V, więc i tak wybiega ponad normę. Za co +3.3 VDC w ogóle odpowiada? Póki co łapię się tego. Chyba, że źle typuje zasilacz. Co mam zrobić? EDIT: może jestem Wam wininen inne pomiary, żeby była jasność: +12 VDC - +12,25 V 5 VDC - 5,03 V +3.3 VDC - +3,50 V ; +3,53 V -12 VDC - -11,74 V +5 VSB - +5,13 V Edytowane 2 Kwietnia 2011 przez makus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzczYpior_n1 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2011 +3,3v idzie w płytę dużą kostka 24pin, nie wiem czy nie też do napędów Sata. Nie napisałeś co to za zasilacz, ale najprościej będzie podłaczyć inny, wtedy się wyjaśni. Albo od razu kupić nowy jeśli masz jakieś badziewo bez gwary. Jeśli jakieś napięcie odbiega od normy to ja bym wymienił, nawet na przyszłość, od tego mogą puchnąć kondensatory na płycie bo dostaje w dupe, a także w samym zasilaczu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
