rebetlleyon Napisano 27 Marca 2011 Zgłoś Napisano 27 Marca 2011 Witam. Koledze sprzedałem moją starą płyte z c2d e6300 ktory juz w nowych grach nie daje rady i myślimy o zmianie na quada... Tylko ze tu pojawia sie chyba problem? Msi neo p35 ma 3 fazowe zasilanie i czy ona w ogóle uciągnie quada? Oczywiscie najlepszym(najwydajniejszym) rozwiazaniem byloby wsadzenie q6600 ale on potrzebuje duzo więcej prądu niz q8200 wiec to jest pytanie do was. Czy ta płyta da rade z q8200 i czy będzie możliwość jakiegoś OC na niej? Dodam ze obecny e6300 jest wykrecony na 3,3ghz, tyle że napięcie w CpuZ dość mocno się waha... Konfig zioma: MSI NEO f P35 C2D e6300 3,3Ghz 2gb A Data 1066mhz+ Radeon HD4850 MODECOM MC400W Dodam ze oprócz procesora planowana jest jeszcze wymiana karty graficznej na hd6850 oraz dodanie 2gb ram. Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DJH83 Napisano 27 Marca 2011 Zgłoś Napisano 27 Marca 2011 Można zapodać quada, ale na wielkie oc nie licz. Miałem przez około pół roku Q6600@3.16@~1.2V w asusie P5B (zwykły - vanilla czyli również 3 fazy) i wszystko fajnie, stabilnie działało, mosfety jakoś bardzo się nie grzały, choć vdroop był spory. Btw Mobo wymieniłem nie dlatego że były problemy, ale z powodu p5q w bardzo dobrej cenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rebetlleyon Napisano 28 Marca 2011 Zgłoś Napisano 28 Marca 2011 Dzieki za odpowiedz, jesli udaloby sie wykrecic tego q8200 do 3ghz to byłoby ok. Głównie z kolegą gramy w bad company 2 i jemu zależy aby ta gra chodziła na full(jak i nadchodzący bf3) w directx 11 i tak sobie mysle ze po zmianie karty, dołożeniu ramu i podkręceniu tego q8200 do 3ghz nie powinno byc problemu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
2ms2ms Napisano 28 Marca 2011 Zgłoś Napisano 28 Marca 2011 u mnie siedzi qx9650@4ghz i te 3 fazy jakoś dają radę :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
