radomic
problem z CFT 620 A12S
Witam, przedstawie po częsci mój problem. Kilka dni temu podczas standadowej pracy przy komputerze uslyszalem dziwne dzwieku, wygladalo to na obcieranie wiatraka o "cos". Nie przejalem sie tym i moja praca nadal wyglądała normalnie. Nastepnego dnia patrząc w SpeedFan zauwazylem dziwne temperatury i sie zaniepokoilem. Odkrylem że nie kreci sie wentylator w moim zasilaczu a cala skrzynka wręcz parzy. wyjalem i rozkrecilem, podociskalem styki lecz to nic nie daje, mam wrazeine ze wentylator sie zatarł lub w jakis sposób uszkodzil. model tego wentylatora to
HONG SHENG A1225S12S
i tu rodzi sie moje pytanie:
Jaki najlepiej wiatrak dokupić gdyż obecny ma dwa wejscia pinowe, z tego co zauwazylem jedno 3-pinowe idące do matki i jedno 2pinowe bezpośrednio wchodzące w styk w zasilaczu.
Mój sprzęt to:
AMD Phenom II X4 955 3,2 GHz
NVIDIA GeForce GTS 250
CHIEFTEC CFT 620 A12S
dysk WDC WD5000AAKS-00UU3A0 ATA Device (465 GB, IDE)
ASRock M3A785GMH/128M
Z góry dziekuje za pomoc:))
Edytowane przez radomic
Kup wentylator 120mm z 3pin zasilaniem. Prędkość obrotowa do 1200rpm wystarczy.
Później wyjmij z wtyczki 3 pin wentylatora dwa kable od zasilania i podepnij je do kabli zasilacza przeznaczonych dla wentylatorów (zwykły molex z napisami fan only). Uwaga na kolory kabli!
Pozostawiony we wtyczce 3pin wentylatora kabel od tacho podepnij do złącza wentylatora na płycie głównej.
Dzięki temu będziesz miał monitoring obrotów na płycie, zaś samą prędkość obrotową dostosuje sobie sam zasilacz w zależności od temp.
Ja tak mam u mnie.
Co do samego wentylatora do poczytaj na forum i wybierz jakiś w miarę dobry przy założonym budżecie.
