Serekzolty
Komp nie wstaje
Witam
Sytuacja była następująca.Około 16 wprowadziłem kompa w stan wstrzymania i wróciłem o 18.Zalogowałem się do gry i nie minęło więcej niż 3-4 minuty jak komp pyknął po prostu i już nie chce się włączyć.Po prostu na chwile zakręci wentylami i koniec.Włącza się jak odłącze wtyczkę P4 (4 pin) od płyty.Lecz no wiadomo że bez niej nie zadziała nic.Co to może być? Próbowałem odłączać wszystko co zbędne.Bios zresetowany
Konfig:
Asrock M3A785GMH/128M
Phenom II x3 720BE
2GB DDR3
HD4850
Dysk Samsung 640GB
Zasilane wszystko przez Amacrox warrior 400W
Stawiam na płytę a Wy?
Również myślałem że to zasilacz ale podłączyłem pod inny konfig (co prawda o wiele słabszy) i działało okej.Pozatym odpiąłem dyski oraz radeona i dalej nie startował.No cóż, czeka mnie wymiana ( już druga... ) tego Asrocka
Wymieniłem płytę główną na Asrocka 880G Pro 3 (AM3+)
Wszystko jak w starym konfigu i po starcie mam błąd na wyświetlaczu diagnostycznym 4F co w instrukcji oznacza "DXE IPL is started".Mógłby ktoś wyjaśnic cóż to jest? Oczywiście komp nie startuje
Dodam,że nie mam w zasilaczu dodatkowej wtyczki 8 pinowej,są 4 piny.Na poprzednim konfigu nie była ona wymagana i sprawdziłem w instrukcji, że tutaj jest tak samo.
Wszystkie wtyczki podłączone (24 pin + 4 pin + zasilanie grafy).
EDIT:Odłączyłem wszystko.Dysk,kartę,nawet głupie wtyczki od włączników i uruchamiałem włącznikami na płycie i dalej nic.Po wyjęciu ramu wyświetlacz zgłasza błąd pamięci 54 czyli płyta reaguje
Edytowane przez Serekzolty
No właśnie nie bardzo mam.Dziś dzwoniłem do serwisu i Pan powiedział, że dowie się od Asrocka cóż ten błąd oznacza.A gdyby tak wyjąć procesor całkowicie? Kod powinien się zmienić chyba.
PS:Znalazł by się ktoś z okolic Legnicy,chętny do podmianki w celach testu?:)
Procesor podmieniony i niestety...mój x3 padł sobie :( na Athlonie X2 płyta wstaje aż miło a na moim nie i na innej płycie też nie zadziałał.Czy można jakoś uzyskać gwarancję u AMD na podstawie samego opakowania i książeczki z Serial Number ? Bo nie posiadam karty gwarancjyjnej...zapodziała się gdzieś.
