Scissorhands
Jak podłączyć dwa CPU FAN 3PIN do jednego złącza 4PIN?
Witam,
Posiadam płytę główną ze sterowaniem obrotów wiatraków 3PIN napięciami.
Kupiłem dla mojego radiator CPU Zalman CNPS10X Flex i dwa wiatraki be quiet! BL013 SilentWings USC 120mm . Tylko jak to teraz podłączyć by system widział jeden wiatrak CPU i sterował oboma identycznie?
Dołączona grafika
Co myślicie o rozgałęźniku 3pin -> 2 x 3pin? Nada się? Czytałem tu chyba wcześniej, że to niebezpieczne dla wentylatorów?
  Pokaż ukrytą zawartość
Znalazłem coś takiego:
SilentiumPC Snake Adapter 4pin PWM - Y rozgałęziacz - Komputronik 8,90zł
Dołączona grafika
Edytowane przez Scissorhands
Albo zrób go sam. Tzn ten 2x3pin->1x3pin. Prawdopodobnie przy obu wentylach masz 3kolorowe kable. Przyjęło się że żółty to kontrola obrotów (nie mylić z regulacją), czerwony to "+" a czarny masa "-" wystarczy że uda Ci się oba wiatraki połączyć równolegle czyli czarny z czarnym, czerwony z czerwonym i do płyty, a żółtego nie łącz niech idzie z któregokolwiek bezpośrednio do płyty. Ot i cała historyja :)
Nie zauważyłem, że chcesz podpiąć 3PIN do złącza 4PIN to rzeczywiście sprawdź najpierw czy owe złącze faktycznie może regulacją napięcia sterować obroty coolera. Z zasady 4PIN właśnie tym czwartym pinem to robi, dwa zasilają jeden czyta prędkość a czwarty jakoś bodaj impulsowo reguluje napieciem obroty. A co do tego czy będą chodzić na 12V czy 6V to zasada jest prosta, jeśli podłączysz je tak jak Ci napisałem wcześniej, równolegle to jeden nie będzie miał wpływu na drugi i oba będą na 12V. Jeśli jednak podlączyłbyś szeregowo to wtedy tak będą chodzić na pół gwizdka a do tego jak jeden padnie to drugi też nie będzie pracował. Co do bezpieczeństwa. Na pewno takie podłączenie niejako podwójnie obciąża gniazdo zasilania CPU-FAN ale czy to są tak olbrzymie wartości żeby ich się obawiać to bez przesady. Wg mnie najbezpieczniej byłoby podpiąć to do starych poczciwych molexów bezpośrednio z zasilacza a między ten układ dać jakiś fajny regulator obrotów z wyświetlaczem we wnękę 2,5' to i wyglądać toto będzie :D
No właśnie moja płyta główna ma możliwość sterowania napięciami na złączu CPU 4 pin. W BIOS'ie mam opcję czy podpięty wiatrak CPU Ma być sterowany PWM czy DC.
Płyta M4A89TD PRO/USB3
teraz mam tam wpięty jeden wiatrak 3PIN i działa. Obroty są regulowane. Chodzi mi tylko o to czy taki rozgałęziacz aby na pewno jest bezpieczny. Bo wiatraki drogie i płyta droga (choć kupiona po bardzo promocyjnej cenie).
Twój nowy wentylator ma
  Cytat
Input current, real (A) 0.091
Czyli dwa biorą i tak mniej niż jeden boxowy wentylator 0,45A jak dobrze pamiętam.
Przejściówki są bezpieczne pod warunkiem podłączenia dwóch wentylatorów. Niektóre mają gołe piny, odłączając jeden wentylator masz niebezpieczeństwo zwarcia.
Nawet jak podepniesz jeden wiatrak do płyty głównej to ją spalisz.
Wiatrak – Wikipedia, wolna encyklopedia
Wentylator – Wikipedia, wolna encyklopedia
Pozdrawiam
  • Upvote 1
  • Downvote 4
