krzysiek0666
Duży problem z monitorem!
Witam
Własnie złożyłem nowego kompa i mam problem. Jak go włączam to pojawia się czarny ekran i nic. Mam stary monitor LG Studioworks 575N.
Mój config: Radek Gigabyte 6870
Ram- goodram 4gb
Procesor- Phenom 955
Płyta główna- ASUS M4A 87TD
Aha i jeszcze jedno Wiem że nie ten dział ale nie chce zakładać osobnych tematów.
Czy wentylatory na karcie graficznej powinny się załączyć od razu? Bo u mnie się nie włączyły...
A zasilanie do grafy podpiąłeś ? Czemu wszystkim wydaje się, że jak po złożeniu nowego kompa nie wyświetla się obraz to jest to wina monitora ?
Zresetuj Bios w płycie głównej, może nie inicjuje poprawnie sprzętu.
Takie tematy pisz w podstawowych zagadnieniach.
Edytowane przez BuMeL
Tak zasilanie do karty jest podpięte. Spróbuje z tym biosem jeszcze. Nie jest tak że od razu zwalam na monitor ale on ma 12 lat i może dlatego nie jest kompatybilny z kartą. Musiałem go podłączać przez jakiś adapter... Niedługo kupie nowy monitor to wszystko będzie jasne.
Zgodzę się, że im starszy sprzęt tym więcej problemów, ale nie ma czegoś takiego jak monitor niekompatybilny z kartą, jeśli tylko ma odpowiednie złącza. Przejściówki DVI-VGA to rzecz powszechna i raczej awarie się nie zdarzają. Nie napisałeś jeszcze jaki masz zasilacz. Bios piszczy coś po włączeniu ?
Mam Zasilacz XFX Core PRO 550W 80+
Bios nie piszczy.
Chyba jednak to wina monitora albo przejściówki gdyż w starym kompie na karcie geforce 7600gs jest tez wejście DVI więc podpiołem tą przejściówke od nowej karty podpiołem do niej monitor i tak samo nie działa a jak podepne do D-SUB to działa normalnie
Bios musi dać znać przy uruchomieniu jeśli masz głosniczek. Jedno piknięcie oznacza poprawną inicjalizację. Jeśli go nie ma szukaj problemu w płycie albo zasilaczu bo jak sam wspomniałeś resztę podzespołów udało Ci się wyeliminować. I nie sugeruj się tym, że "przecież komputer jest nowy", w Twojej konfiguracji nie widzę nic, co nie idzie w produkcji masowej z wyrywkową kontrolą jakości.
