zaodrze244 Opublikowano 25 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2012 (edytowane) witam jak w temacie. chciałbym wymienić wentylator obecnie jest taki Model: MGT12012LR-O25 Dimensions (mm): 120x120x25 Airflow (CFM): 61 Speed 1800 RPM Noise (dBA): 31 a mam na stanie Noctua NF-P12 Wymiary wentylatora: 120x120x25mm Wysokiej jakości specjalistyczne łożysko SSO Standardowe parametry: Prędkość obrotowa: 1300 RPM Poziom hałasu: 19,8 dBA Przepływ powietrza: 92 m3/h Różnica jest w ilości RPM. Testowałem tak na szybkiego to wentylator pod obciążeniem (podczas grania w skyrim) kreci się z prędkością 1300rpm. zakładając że noctua powinna być wydajniejsza to powinna chyba wystarczyć? Macie jakieś doświadczenia w tym temacie? Nie wiem czy muszę dobrać wentylatora o podobnej ilość RPM. Zasilacz ma w budowane dwa czujniki temperatury i sam reguluje prędkość obrotową. Dodatkowo ma taki bajer że po wyłączeniu kompa jak jest zasilacz nagrzany to przez 3min kręci jeszcze wentylatorem. a tak zasilacz wygląda od środka http://www.overclock3d.net/reviews/power_supply/be_quiet_dark_power_pro_850w_atx_psu/4 jak widać ma on tam jakąś taką "niestandardową" jak na wentylator wtyczkę (wygląda mi to na wtyczkę jak na kartach graficznych) dlatego czeka mnie lutowanie a nie chcę robić tego 2x dlatego pytam :) Edytowane 25 Stycznia 2012 przez zaodrze244 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaodrze244 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2012 (edytowane) dzisiaj wymieniłem wentylator jak poprzednim poście, działa :) miałem na stanie 3 pinowe gniazdo pod wentyl z wychodzącymi 4 kablami (2x masa) także wlutowałem to tak że mogę sobie zmieniać teraz wentyle bez konieczności lutowania ponownie :) nie zrobiłem żadnego zdjęcia bo nie było czasu na ładowanie baterii... zmiany: oczywiście jest zauważalnie ciszej - zniknął charakterystyczny głośny terktor łożyska wentylatora. dodatkowo przestał się schładzać po wyłączeniu, przynajmniej narazie tego nie zauważyłem. najprawdopodobniej zasilacz podaje zbyt niskie napięcie i noctua się nie kręci -> stary wentyl po wyłączeniu jeszcze przez 3min terkotał dość głośno. różnica pomiędzy wentylami oprócz głośności to oczywiście ilości obrotów: stary wentyl w spoczynku: 1000~1100rpm pod obciążeniem: ~1350rpm noctua - spoczynek czyli teraz jak to piszę ~750rpm obciążenie ~900rpm - naprzemiennie 3dmark11, linx, skyrim zobaczymy co będzie latem :lol2: :lol2: Edytowane 29 Stycznia 2012 przez zaodrze244 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaodrze244 Opublikowano 4 Lutego 2012 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2012 (edytowane) update: dzisiaj próbowałem zamontować Noctue NF-P14 140mm ale niestety nie zmieściła się koliduje z jakimiś układami z lewej strony zasilacza na zdjęciach: Edytowane 4 Lutego 2012 przez zaodrze244 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
