seku Opublikowano 27 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2012 (edytowane) Witam stałem się posiadaczem w/w laptopa i chciał bym go trochę usprawnić obecnie to "złom" ale dostałem go więc czemu nie brać :) było 2x512ramu wymieniłem na 2x2gb i tu wszystko ok. zabrałem się do instalacji W7 ale obecny procek T2300E nie obsługuje instrukcji 64bit a co za tym idzie nie da się zainstalować 64bitowego systemu żeby wykorzystać 4gb ram. mam kilka pytań tj. czy na chipsecie i945PM da się odpalić procki 45nm i z wyższa magistrali jak deklarowana FSB Speed 533MHz / 667MHz http://ark.intel.com/products/chipsets/22817 http://allegro.pl/intel-core2-quad-processor-q9000-gwr-fv-nr12834-i2371458608.html Edytowane 27 Maja 2012 przez seku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pix3l Opublikowano 27 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2012 (edytowane) 945 nie obsługuje 45nm, o włożeniu tam quada w ogóle zapomnij. Max co tam wsadzisz to core 2 duo 65nm z seri T7xxx na socket M (parzysta liczba po siódemce, np T7400) Edytowane 27 Maja 2012 przez pix3l Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seku Opublikowano 27 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2012 rozumie czyli skupić się na szukaniu 65nm i fsb 667 czyli jak napisałeś T7xxx to najwydajniejsza seria która będzie działać chyba skusze się na T7200 bo na allegro jest kilka szt. za około 130zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gracjan1987 Opublikowano 27 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2012 T7250 ostatnio wyrwałem na aukcji za 35 złotych z przesyłką ;) więc myślę, że warto czasem poszukać :) w tej chwili mam lapka z 4gigami ramu i niezłym prockiem za 400zeta, bo kupiłem zdechlaka, którego wskrzesiłem ramem i procesorem :P jeszcze tylko dysk do wymiany. a jak Ty swojego dostałeś całkiem za darmo to już w ogóle super :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seku Opublikowano 27 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2012 tak powiedzmy za przysługę :) tj. przewiozłem meble i go dostałem jeszcze muszę gdzieś dorwać klawiaturę bo moja jest po Niemiecku. T7250 jest na FSB 800 jaki masz chpset w swoim ? czy i945PM ma SATA czy SATAII kontroler bo obecnie jest FUJITSU 5400 na SATA mam zamiar dokupić coś pod SATAII i 7200rpm. w sumie planuje oba dyski zostawić bo w tym sony jest miejsce na 2x HDD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gracjan1987 Opublikowano 29 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2012 wybacz, ale trochę byłem ostatnio zajęty. Dziś sprawdzę co to za chipset, bo szczerze mówiąc nie pamiętam :) sprawdzałem w cpuzecie z tego co pamiętam socket i co tam mogę wcisnąć, no a że się udało wyrwać 7250 w dobrej cenie :) ewentualnie jak chcesz mogę Ci odstąpić swój stary 5470 za przysłowiowe piwo, bo i tak leży i nic nie robi :) a obsługuje już 64bity Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seku Opublikowano 29 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2012 (edytowane) dzięki wpierw jednak zobacz jaki ty masz czipset bo E5470 jest na FSB 800 i nie wiadomo czy taki mi w ogóle ruszy. ghz te same ale zyskam 64bit. i uwolnię 1gb ramu ceny używanych mobilnych procy są śmieszne a zysk wydajności będzie znaczny jak doradził pix3l szukam czegoś T7xxx i to by mi pasowało najniższy T7200 ma 2.0ghz i 4mb cache i fsb667 Edytowane 29 Maja 2012 przez seku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gracjan1987 Opublikowano 29 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2012 (edytowane) ja mam GME965 czyli 800fsb a tak w ogóle to tu masz wszystkie obsługiwane proce :D Edytowane 29 Maja 2012 przez Gracjan1987 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seku Opublikowano 10 Września 2012 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2012 Witam swamp procka z T2300---> na T7200 udany przy okazji dałem nową pastę na procka chipset i GF7300 temp. w IDLE 45~50c. + gruntowne czyszczenie za cenę 72zł +kw. zyskałem jak dla mnie spory wzrost wydajności systemu i filmy 720p. nie przycinają jeszcze tylko reinstalka systemu na 64bit. ale to już na nowym HDD WD Scorpio Black 320gb kilka fotek i tu mały teścik a raczej porównanie obecnego HDD z WD Scorpio Black 320gb jednego jeszcze nie potrafię ustawić / zrobić tj. mam 2x2gb DDR2 800mhz wiem ze i945PM obsługuje FSB 533/667 i DDR2 533 i 667 procka mam na FSB 667 lecz niestety ram w żadnej konfiguracji nie chce ruszyć na 667 posiadam 1x2gb HYNIX 667mhz 1x1gb HYNIX 667mhz 1x512mb Samsung 667mhz i wspominane 2x2gb Kingstone 800mhz próbowałem wszelakich konfiguracji w SOLO DUAL chanel i nie jestem wstanie wymusić żeby ruszyło na 667 możliwe że wydajność 533mhz 4-4-4-12 jest niemal że identyczna jak 667mhz 5-5-5-15 ale sztuka dla sztuki i satysfakcja gwarantowana by była :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
