Nephilim
Fractal Design Arc Midi Tower i porty USB 2.0
Hej,
Szukam właśnie obudowy do nowego komputera i po przeczytaniu wielu pozytywnych opinii skłaniam się ku Fractal Design Arc Midi Tower. Jednakże zastanawia mnie jak wygląda kwestia podłączania frontowych portów USB 2.0. Z tego co widziałem, obudowa ma szeroki, "headerowy" kabel do podłączenia frontowego portu usb 3.0, ale nigdzie nie mogłem doszukać się informacji o 2.0 (a są dwa na froncie). Zresztą wystarczy spojrzeć tu:
Dołączona grafika
Cały problem polega na tym, że chcę do niej włożyć płytę ASRock P67 Pro3, która nie posiada headera USB 3.0 tylko 2.0.
A może istnieje jakaś porządna obudowa, która pozwoliłaby mi na użycie portów 2.0 i 3.0? W takim przypadku powinna mieć kabel do headera 2.0 i zwykły kabel 3.0 do połączenia wyjścia z tyłu obudowy z portem frontowym. Zna ktoś taką?
Edytowane przez Nephilim
Za USB 2.0 odpowiedzialny jest kabelek widoczny na tej fotce z szeroką wtyczką przy headerze usb 3.0. A co do USB 3.0 na froncie przy ASRocku P67 Pro3 poradziłem sobie za pomocą tego kabelka http://www.cooling.pl/cooltek-adapter-usb-30-ze-zlacza-zewnetrznego-usb-typu-a-na-zlacze-wewnetrzne-20-pin-25cm,produkt,553830.html .
