cobra1327 Opublikowano 7 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 7 Lipca 2012 (edytowane) Witam, od razu zaznaczę, że jestem tu nowy :) A więc tak mam problem z podkładką RAZER GOLIATHUS FRAGGED EXTENDED CONTROL a mianowicie kupiłem ją wczoraj-06.07.2012 pograłem kilka godzin i zauważyłem, że tam gdzie ją używałem zrobiło się coś dziwnego - na początku było ok cała gładka itd. ale po tych kilku godzinach zamiast gładkiej powierzchni zrobiła się tak chropowata, że aż ręka boli. Wiem control ma mniejszą gęstość splotu niż inne podkładki ale to jest nie do wytrzymania. Opiszę to w inny sposób porównując do dywanu/szmatki czyli jak przesuwamy ręką w jedną stronę to jest wszystko ok gładkie itd. ale jak przesuniemy w drugą stronę to włókna się jakby "podnoszą" i czuć taki opór-chyba wiecie już o co mi chodzi :) I właśnie mam to samo z tą podkładką. Na mojej starej podkładce steel series QCK medal of honor to tego nie było (zmieniłem ją ponieważ ma za duży opór). Moje pytanie to: czy ma tak być właśnie czy jednak nie? Albo pójść znowu do sklepu gdzie ją odebrałem i spytać się o wymianę na ten sam model tylko, że na nową lub na wersję SPEED? Oczywiście jeśli byłaby taka możliwość bo oddanie kasy to raczej odpada. Z góry dzięki za odp. i pozdrawiam. PS: Jeśli to ma w czymś pomóc to mogę dać zdjęcia. (Nie wiem czy to do czegoś się przyda ale moja teraźniejsza myszka to A4TECH evolution oscar x747 blue fire). Aha i co do samej podkładki to w jednym miejscu (szerokie na 8cm i wysokie też na 8cm) ten problem jest cały czas tzn. nawet jak poruszam w stronę w której rzekomo włókna idą na "dół" a się nie podwijają to czuje to podwijanie (nie, nie odwróciłem podkładki). Było to już na samym początku czyli co jednak wymiana? Edytowane 7 Lipca 2012 przez cobra1327 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hamfrej Opublikowano 8 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 8 Lipca 2012 (edytowane) Też mam tą podkładkę. Używam ją od 6 miesięcy i nic takiego tam nie było. Czy posiadasz w tej myszce ślizgacze? Edytowane 8 Lipca 2012 przez Hamfrej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cobra1327 Opublikowano 14 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2012 Też mam tą podkładkę. Używam ją od 6 miesięcy i nic takiego tam nie było. Czy posiadasz w tej myszce ślizgacze? Posiadam, poza tym kto by używał mychy bez ślizgaczy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
