Whiskas
PC nie chce się uruchomić ;/
Witam
Panowie, mam pewien problem, dość denerwujący. Ostatnio mam problemy z odpalaniem mojego pc. Po odpaleniu się i pojawieniu się tego obrazka z płyty głównej(podczas którego można wejść do biosa), komp nie chce załadować windowsa, zacina się i czeka, wyskakuje czarne okno i migający znak "_", sugerujący, że komp chce coś wpisać. To nie robi się cały czas, tylko raz na jakiś czas, ale dzisiaj musiałem już 3 razy kompa resetować aby windows mógł wskoczyć. Jak myślicie, czyja to może być wina? Oprogramowania czy przyczyna techniczna? Format może tutaj coś pomóc (nie miałem okazji go robić, a już 3 lata mineło od ostatniego, dość dużo syfu jest i spowalnia kompa na początku). Po za tym jednym błędem używanie pcta jest bezproblemowe, żadnych bluescreenów, żadnych errorów.
Sprzęt:
DFI Lanparty X48
Intel quad Q9550
Pamięć Ocz reaper DDR2 800 MHz heatpipe
Dysk :Samsung HE502IJ
Edytowane przez Whiskas
sprawdź sekwencje botowania - może masz podpiętego jakieś pendriva/płytę w napędzie i z niego próbuje botować? - ustaw by botowało tylko dysk z windą to tak an początek 2 to sprawdź SMART dysku twardego czy czasem sie na nim kaszana nie robi 3, podaj jaki masz zasilacz/ ewentualnie sprawdź napięcia miernikiem 4 sprawdź czy tasiemki/kable sata są ok - czasem dobrze je wypiąć i wpiąć ponownie ewentualnie podpiąć do innego gniazda
Przepraszam, że nazwałem temat bez zapoznania się regulaminu, zmieniłbym go, jeśli bym mógł/wiedział jak, bo nie wiem, nie moge znaleźć tej opcji.
Mam teraz już większy problem ;/
Jako że mam teraz wakacje, pracuje żeby mieć trochę kasy na studia i nie miałem czasu na sprawdzenie waszych propozycji, tym bardziej że gdy potem wchodziłem problem ustał, a sekwencja bootowania była ustalona poprawnie. Ostatnio kupiłem sobie karte TV Not only TV PCI DVB-T LV3TDLX (karta polecona w sklepie, nie szukałem informacji na jej temat gdyż nie miałem czasu). Po zamontowaniu jej (były problemy z wepchaniem jej do PCI, ale weszła, nie "na chama") i odpaleniu kompa, myślałem że mnie coś trafi. Komp nie wystartował, nawet nie wyświetla płyty głównej, zachowuje się jak by nie miał w sobie procka/ ramów. Na wyświetlaczu (który wyświetla numery działania/ błędów) ciągle jest 88, a normalnie po odpaleniu wyświetlacz zmienia liczby z 3 razy. Myślałem, że to wina karty, że jakoś komplikuje działanie płyty, ale po wyjęciu jej dalej to samo -.-
Jak myślicie, co się stało ? Nie wydaje mi się, żebym uszkodził jedno z wejść PCI, ta opcja jest w 99% niemożliwa. Starałem się docisnąć wszystkie kable od zasilacza (BeQuiet straight power quad rail 600W) ale to też nic nie dało. Patrząc na płyte i inne, wszelkiego rodzaju kontrolki świecą (wyjątek karta graficzna, tam się zapalą, ale od razu gasną). Dla ciekawostki powiem, że 3 lata temu, jak kupowałem mojego PC, miałem extra pecha, nie trzymał stabilności ( nawet 5 sekund nie wytrzymał na primku), w sumie oddałem na gwarancje płytę, procka, ramy i dysk, wszystko zostało uznane przez producenta za wadliwe. Myślałem wtedy, że zasilacz może coś nie tak z napięciem robi, ale poprosiłem gośći w sklepie, żeby mi sprawdzili napięcia (bo ja nie mam tego przyrządu) i po sprawdzeniu, powiedizeli że jest okey (a raczej nie kłamali, w ciągu miesiąca odwiedziłem ich z 12 razy, mieli mnie dość, więc raczej by mi powiedzieli że zasilacz na gwarancje się nadaje) a potem przez 3 lata wszystko normalnie chodziło, aż do przedwczoraj ;/. Wpakowałem w tego kompa dość dużo kasy i nie chciałbym go wymieniać, możecie pomóc radą ?
Trochę nowego info, po wszelkch próbach resetowania biosu, zabawy kablami, w końcu zadziałał mi wyświetlacz, i po odpaleniu, zostaje mi błąd 7F. Niestety nie mam w instrukcji listy tych błędów, możecie napisać, co to znaczy? Podejrzewam że mi płyta pada, ale pewny nie jestem.
