Tetriando
Problem z komputerem (procesor)
Ostatnio mam problem z komputerem.
Specyfikacja:
Athlon 64 X2 6000+
Asus M2N68-AM Plus
2 goodramy 1GB DDR2
GeForce GT 430
Od jakiegoś czasu jeśli komputer jest, w powiedzmy "większym obciążeniu" to zaczyna ciąć tak przez 30 sekund, że się nic nie da robić. Później wszystko znowu wraca do normy i po minimum minucie znowu to samo. Menedżer zadań wskazuje w takim momencie użycie procesora 100% jak wraca co normy to wynosi to z 10-20%. Naprawdę nie wiem co sie dzieje. Kiedyś mogłem odpalić z 10-20 kart z gramy flash albo normalnie odpalić jakąś grę. A teraz jak puszczę filmik na youtube, nie mówiąc już o jakiejś grze to to właśnie się dzieje.
Nowo sformatowany komputer - dalej dzieje się identyczna rzecz.
W czym może być problem?
Doklejam OCCT:
http://imgur.com/a/FSTH6
Edytowane przez Tetriando
Zastanawiające są te skoki temperatur Core #0 i Core #1. Nie widać ich związku z napięciem, obciążeniem cpu, taktowaniem cpu.
Sprawdź czy radiator cpu nie jest zakurzony, dobrze zapięty. Wskazane byłoby wymienić pastę pod radiatorem. Można sprawdzić tez komputer na innym zasilaczu.
