foxxconnn Opublikowano 6 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2013 Witam! Zaznaczę, że jestem laikiem w temacie i pewnie zepsułem sobie sprzęt przez głupotę, ale nieśmiało zapytam o radę. SPRZĘT: -CPU Intel Core 2 Quad i7 920 -RAM DIMM Corsair XMS3 3x2GB 1600 MHZ i7 edition -Płyta Główna - Foxconn S.1366 Flaming Blade GTX X58 -VGA ATI 5770 1GB DDR5 Power Color -HDD 3,5 SATA2 500GB WD Caviar -System - Windows7 64bit (świeżo zainstalowany) No i po instalacji systemu zacząłem instalować najnowsze sterowniki i inne takie. Wszystko już śmigało. Coś mnie podkusiło i ściągnąłem ze strony producenta płyty FOX LIVE UPDATE, który pokazał, że jest nowy BIOS. Nigdy tego nie robiłem, ale pomyślałem głupio, że dziś Update BIOSU to nic takiego. Zawsze BiosU się bałem dotykać i to była dobra strategia :( Po aktualizacji restart i windows wstał, ale przestał widzieć drugi monitor pod HDMI podpięty no i na podstawowych ustawieniach w małej rozdzielczości. Drugi monitor na DVI działał. Pomyślałem, że muszę poinstalować sterowniki na nowo. Jednak przy instalacji sterownika Audio bodajże -restart i System już nie wstał. Komputer się odpala, wszystkie wiatraki chodzą, diody świecą, ale na monitorach ciemno - nie reagują. Jestem zdruzgotany :( Wyjąłem i włożyłem wszystkie RAMY, sprawdziłem kable, restarty nie pomagają - zero reakcji. Jutro ma zajechać do mnie kolega, który zna się bardziej, ale nie do końca ma plan. Czy jest coś co możemy jeszcze samodzielnie sprawdzić, spróbować by reaktywować komputer? Czy pozostaje wizyta u fachowca? Coś w ogóle poradzi czy wymiana płyty głównej nieodzowna? Bardzo proszę o info, wskazówki cokolwiek ... pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 6 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2013 Clear cmos Sprawdzenie na jednaj kości ramu, jak jest potrzeba kolejno na każdej kości. Sprawdź k. graficzną w w innym slocie. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
foxxconnn Opublikowano 6 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2013 Dzięki. Trochę jestem zielony. Możesz podpowiedzieć gdzie ten clear cmos się znajduje i jak to wykonać? tak łopatologicznie? Tak wyglada płyta: http://pclab.pl/art38594-5.html Ewentualnie, która to bateria i jak ją wyciagnąć? Przepraszam za głupie pytania, ale nigdy się nie dotykałem, a chcę spróbować, bo gorzej być nie może :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 6 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2013 No naprawdę głupie pytania zadajesz. Po co chcesz wyjmować baterię, skoro ba płycie jest zworka clear cmos. Odłącz komp od zasilania, przełóż na kilka sekund zworkę w położenie clear cmos, daj zworkę w położenie normal. Sprawdź czy pomogło. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
foxxconnn Opublikowano 6 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2013 Bardzo dziękuję. Komp wstał. Masa pracy przede mną, ale jest radocha :) pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
