warex Napisano 15 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 15 Stycznia 2013 Witam chciałbym podkręcić troszkę ten zestawik Athlon™ II X3 450 3214 MHz Asus M4N68T-M-V2 zasilka corsair 500 ram 6gb SilentiumPC Pro he925 Kręcę szyną bo mnożnik bloknięty,taktowanie ram dałem jeden w dół Voltage 1,4 doszłem do 1,46v Dokręciłem do 3,6 mhz nic nie wywaliło w occt coś jest nie jest tak doszłem do 1.4365V komp nie chce się ORT: ORT: <span style='color: red;'>ORT: włancza</span>ć Wyskakuje overcloking failed voltage failed Dałem na auto voltage komputer chodzi na 1.320V Co jest grane raz się włączy a raz czarny ekran A może być to spowodowane przez Cool&Quiet dałem w biosie na disabled a mnożnik procesora skacze w cpu-z ? Wszystko skacze? Cool&Quiet dawałem na disabled i enabled nic nie daje wszystko skacze w cpu-z jak to wyłączyć? Aktualizowałem bios tez nic nie dało? Windows 7 to samo wszystko skacze windows xp to samo wszystko skacze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 15 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 15 Stycznia 2013 Taktowania i timingów pamięci pilnujesz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrwhoope Napisano 15 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 15 Stycznia 2013 Może taka sztuka się oporna trafiła, oby się udało ustabilizować na 3,6 ghz będzie nieźle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
warex Napisano 16 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 16 Stycznia 2013 (edytowane) Najpierw chciałem odblokować jajko ten sam problem po odblokowaniu czarny ekran,myślałem że to wina dysku ale nie wsadziłem inny ten sam problem komp odpala i czarny ekran dysk startuje wszystko odpala tylko czarny ekran dioda na obudowie od dysku cały czas świeci ,a nie mruga? Ruszę tylko myszką ,a wszystko skacze Macie tutaj fote z cpu-z http://imageshack.us.../824/klolg.jpg/ Teraz są ustawienia w biosie takie jak były orginalnie Cool and quite dałem na Disabled Komputer był testowany przez 2 godziny occt zero błędów... Wyłączyłem kompa i już go nie mogłem włączyć czarny ekran potem restart wyskakuje dopiero voltage failed overlocking failed Edytowane 16 Stycznia 2013 przez warex Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 16 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 16 Stycznia 2013 Taktowania i timingów pamięci pilnujesz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
warex Napisano 16 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 16 Stycznia 2013 dram frequency 674 mhz mam dwie kosci jedna 2gb i 4gb W biosie dałem na o jedno w dół tak mi kazali chyba na 533mhz i voltage ram dałem na 1.5 Cudowałem we wszystkie strony dawałem na auto nic nie daje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 16 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 16 Stycznia 2013 Daj pamięci w biosie na 533MHz, timingi ustaw im na sztywno takie jak dla 667. Odczytasz je w zakładce spd programu cpu-z 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
warex Napisano 16 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 16 Stycznia 2013 Pamiec dałem 533 voltage na 1,5 kolego przesyłam foty bo jak to poustawiam to na pewno coś będzie źle W biosie ustawiam timing na manual i wybieram Dct 0 i dct 1 To? http://i47.tinypic.com/noczn9.jpg http://imageshack.us/f/692/ttttttttu.png/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 16 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 16 Stycznia 2013 Te podstawowe wyświetlane przez cpu-z wpisz tak dla tek kości 4GB / 685MHz. Dct 0 i dct 1 To?Nie wiem, chyba nie ustawia się osobnych opóźnień dla każdego slotu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
warex Napisano 17 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2013 Kolego ustawiłem tak dram timing na both taktowanie 533 tcl 7 trcd 7 trp 7 tras 20 trc 27 voltage 1,5 Skacze i tak w cpu-z core speed,bus speed,ht link skacze (lekko ruszę myszką i wszystko skacze),a powinno chyba być na sztywno jak wyłącze Cool&Quiet Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrwhoope Napisano 17 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2013 (edytowane) Cool&Quiet dawałem na disabled i enabled nic nie daje wszystko skacze w cpu-z jak to wyłączyć? Aktualizowałem bios tez nic nie dało? Windows 7 to samo wszystko skacze windows xp to samo wszystko skacze Skacze i tak w cpu-z core speed,bus speed,ht link skacze (lekko ruszę myszką i wszystko skacze),a powinno chyba być na sztywno jak wyłącze Cool&Quiet Chłopaku co ty wypisujesz "skacze" bus speed, ht link ?? Ja rozumiem że jak jest cool'n'quiet włączony to zmienia się wraz ze wzrostem aktywności tak: core voltage, core speed i multiplier. Bus speed powinien być na sztywno tak jak ustawiłeś i tak samo ht link/NB. Chyba że mówisz o mikro wzrostach rzędu 0,2, to nie zwracaj na to uwagi. Bo ja nie rozumiem coś ty namodził, ja mam podkręcony i c'n'q włączone i nie ma problemów z oc i funkcjonowaniem całego pc, albo po prostu coś opisujesz tak że nikt tego nie rozumie. Twój procek zapewne w rewizji C3, powinien bez odblokowanego 4 rdzenia ok. 3,8 ghz robić, z odblokowanym to różnie bywa, ale przynajmniej 3,6 ghz jeśli nie jest uwalony. Inna sprawa że może ograniczają procka możliwości oc samej płyty głównej, która nie oszukujmy się nie jest to hi-end. Edytowane 17 Stycznia 2013 przez mrwhoope 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 17 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2013 Daj pamięci w biosie na 533MHz, timingi ustaw im na sztywno takie jak dla 667. Odczytasz je w zakładce spd programu cpu-z Te podstawowe wyświetlane przez cpu-z wpisz tak dla tek kości 4GB / 685MHz. Dlaczego więc ustawiłeś Kolego ustawiłem tak dram timing na both taktowanie 533 tcl 7 trcd 7 trp 7 tras 20 trc 27 voltage 1,5 :?: 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
warex Napisano 17 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2013 mrwhoope dzięki wreście mi wytłumaczyłeś o co w tym biega. Czytałem jakieś durne poradniki i koleś mówił że powinny te ustawienia być na sztywno ale nic nie mówił o mikroskokach Wiem o tym że komp powinien wykręcić spokojnie 3,8mhz Ale mówię w occt wszystko przechodzi bez problemu wyłączę kompa i chcę go odpalić np.na drugi dzień i czarny ekran Może napiszę jak to ustawiam w biosie Overcloking daję na manual cpu fraquency 225mhz frequency multiplayer x16 3200mhz cpu over voltage tutaj kombinowałem na różne sposoby może byście mi napisali ile mam ustawić A i ten ram ustawiłem tak jak wyżej A z resztą nic nie kombinowałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrwhoope Napisano 17 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2013 (edytowane) Może musisz troszeczkę podbić napięcie na mostku NB i kontrolować temperatury, co do ramów to nie wiem co doradzić, ponieważ ja inaczej rozwiązałem problem przy podkręcaniu, zmniejszyłem mnożnik (TAK!) i dałem więcej bus speed, taktowanie pamięci poszło mocno w górę, więc zmieniłem mnożnik pamięci na mniejszy i wyszło na to że mam tak jak oryginalne taktowanie prawie 1340 mhz, timingi dałem z 9-9-9-24-30 2T na 8-8-8-24-30 2T. Dovoltowałem to co potrzeba CPU 1,46v i NB 1,29v. Tutaj znowu pytanie wraca o czy to płyta główna nie świruje, albo po prostu licha sztuka procka. A tak swoją drogą po co tak chce kręcisz mocno, jaką masz grafikę bo chyba nie napisałeś nigdzie? Jakby się nie dało ustabilizować procka na 3,6 ghz, trzeba pewnie zejśc o "oczko" niżej na 3,5 ghz, można w inny sposób dodać wydajności, co ostatnio sam tu na forum w jakimś poście wyczytałem, żeby ht link/nb dać więcej, a nie jak w poradnikach żeby trzymać koło 2000 mhz, mam na 2500 mhz i w testach i odczuwalnie jakby ciut szybciej jest :D Edytowane 17 Stycznia 2013 przez mrwhoope Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 17 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2013 warex, możesz się obudzić? Bo nie wiem jak do ciebie pisać... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
warex Napisano 17 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2013 koledzy dałem tak komp nie wstaje http://i50.tinypic.com/jsh7rb.jpg Potem zrobiłem próbę zmieniłem taktownie na 3,3mhz cpu voltage dałem na 1,47v wstał tylko w cpu-z pokazuje 1,464v Za małe napięcie by było przy taktowaniu 3,6mhz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 17 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2013 Ty naprawdę nie kumasz czy tylko udajesz? Kręcąc procesor szyną podkręcasz też pamięci. Przy 225MHz szyna idzie o 12,5% w górę. Tak samo idą pamięci. 533MHz + 12,5% = 600MHz. Timingi odpowiednie dla 553MHz mogą być już za ciasne przy taktowaniu 600MHz. Dlatego radziłem przypisać takie timingi jakie producent pamięci przewidział dla taktowania 685MHz. Jeśli nie potrafisz zrozumieć prostego zalecenia, nie widzę sensu kontynuowania dyskusji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrwhoope Napisano 17 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2013 (edytowane) Mówiąc wprost poluzuj timingi, zamiast 7 spróbuj 8, albo nawet 9. Edytowane 17 Stycznia 2013 przez mrwhoope Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
warex Napisano 20 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 20 Stycznia 2013 dałem tak 8 8 8 22 30 wywala błąd 9 9 9 25 34 wywala błąd voltage failed oc failed bez kręcenia komp chodzi na 1.32v a jak zacznę kręcić na 3.3 1,47v ,a w biosie ustawiam na 1,48v może to mało dla taktowania 3,6,może ustawić na 1,5v ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrwhoope Napisano 20 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 20 Stycznia 2013 To ja obstawiam że płyta albo świruje od strony biosu albo ale raczej to mało prawdopodobne od strony technicznej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
warex Napisano 21 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 21 Stycznia 2013 jak mówię coś jest nie tak może podkręcić mu bardziej voltage na procku? 1,48v jest teraz raz sie uruchomi ,a raz czarny ekran? w cpu-z pokazuje że chodzi procek na 1,47-1,48 może ma małe napięcie? może kręcić jakimś programem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrwhoope Napisano 21 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 21 Stycznia 2013 Dovoltowanie na 1,5 V i więcej to już zaczyna być ryzykowne, w używaniu na co dzień przez dłuższy czas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
warex Napisano 21 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 21 Stycznia 2013 oglądałem filmik na youtube gościu podkręcił też do 3,6 i w cpu-z też mu pokazywało na 1,47-1,48v Nie wiem może miał na auto? (Na auto komp u mnie nie wstaje) Zauważyłem że ht link jest 1010Mhz idzie to zmienić na 2000 szukałem w biosie zmieniłem cpu/nb frequency mam tam od x1 do x10 dawałem od 1 do 10 nic sie nie zmienia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 21 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 21 Stycznia 2013 Chipset twojej płyty ma chyba HT link 1000MHz mi się wydaje. Musisz mieć świadomość, że twoja płyta to nie jest marzenie każdego overclockera. Płyta mogła się po prostu skończyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
warex Napisano 21 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 21 Stycznia 2013 (edytowane) z tym ht link wolałem się upewnić zrobiłem jeszcze mały test Taktowanie dałem na 3,5mhz dowoltowałem procka do 1,5V Nie odpalił Zacząłem grzebać w ramach zmieniając timing z 7 na 8 odpalił tylko gdy go uruchomiłem ponownie czarny ekran zmieniłem timing na 9 9 9 25 34 taktowanie 533 odpalił chodził wszystko grało chodził na 1,88v włączyłem go i wyłączyłem ze 3 razy za 4 razem czarny ekran/ Może trzeba coś zmienić jeszcze w ramach? Taktowanie Timing ? Edytowane 21 Stycznia 2013 przez warex Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 21 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 21 Stycznia 2013 Możesz spróbować dać na pamięci 1,6V chociaż wątpię, że to coś pomoże. Spróbować nie zaszkodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
warex Napisano 21 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 21 Stycznia 2013 zauważyłem jeszcze że jak komp startuje i pokazuje się asus przy starcie normalnie nic nie miga na ekranie ,a jak coś zmienię w biosie to ten ekran asus przy starcie mruga dwa razy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
