firma2202 Opublikowano 21 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 21 Stycznia 2013 witam wszytkich uzytkownikow chcialbym sie doradzic poniewaz zakupilem w/w karte ale jak to u mnie najpierw kupie potem pomysle.Chodzi mi o to czy ta karta nie bedzie ograniczana przez procesor a jesli tak czy w az takim stopniu zeby kupic nowy? o to moja specifikacja procesor i3 2120 grafika hd 7950 vapor x mobo z77a g45 4 gb ram zasilacz oczxstream 500 z gory dziekuje za pomoc i pozdrawi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaijitsu Opublikowano 21 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 21 Stycznia 2013 (edytowane) Owszem będzie, głównie w grach korzystających z 3-4 rdzeni. Rozumiem, że z77 kupiłeś z myślą o wymianie procesora na jakiegoś z "K" w celu podkręcania? Edytowane 21 Stycznia 2013 przez kaijitsu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
firma2202 Opublikowano 21 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 21 Stycznia 2013 tak z tego wlasnie powodu zakupilem ta plyte.Tylko poprostu chcialem to zrobic w niedalekiej przyszlosci ale z tego co widze trzeba bedzie zrobic upgrade niedlugo.Sluchaj wiec generalnie rzecz ujmujac nie warto jechac na tym procku przy tej karcie?i jeszcze jedno czy jesli bym wymienil procka na i5 2500k lub odpowiednika od ivy to po OC karty i Cpu moj zasilacz da rade? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaijitsu Opublikowano 21 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 21 Stycznia 2013 (edytowane) Da rade. Jaki budżet i czy masz chłodzenie na cpu? O podkręcaniu na boxie zapomnij Opcje masz tylko dwie : 2500k (830zł) lub i5 3570K (850zł) + cooler ~200zł edit. Wydaje mi się, że wybrałeś zły dział. Edytowane 21 Stycznia 2013 przez kaijitsu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
firma2202 Opublikowano 21 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 21 Stycznia 2013 ok dzieki za odpowiedz.Natomiast pojawil sie u mnie nastepujacy problem podczas grania doslownie co kilka sekund gra sie zacina tak konkretnie ze musze wyjsc do menadzera urzadzen(gra w dalszym ciagu jest uruchomiona) i wejsc w gre ponownie i wtedy znowu dziala tak jest w przypadku AC3 w mniej wymagajacych grach poprostu wywala na pulpit ale nie zamyka gry,W tym momecie zuzycie gpu spada do zera jakies pomysly co to moze byc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
