sts Opublikowano 26 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2013 (edytowane) Witam znajomy posiada płytę główną GA-B75M-D3H chce wypuścić z niej dźwięk poprzez złącze spdif manual: zakupiliśmy: Podłączyliśmy czerwony kabelek do spdifo (pin 1), czarny masa (pin2) No i nie działa, czy to będzie działać? Edytowane 26 Stycznia 2013 przez sts Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 26 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2013 Skonfigurowałeś odpowiednio wyjście audio w sterowniku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peemde Opublikowano 26 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2013 Chodzi o to że nie świeci się w końcówce SPDIF wyjście na czerwono, znaczy że sygnał z płyty nie jest wysyłany. W biosie nie ma żadnej opcji aby to uaktywnić, sterowniki realteka także nie widzą wyjścia optycznego, podłączone w dwóch wersjach, puszczony dźwięk i nic nie słychać. W każdym wyjściu SPDIF z jakim miałem do czynienia świeci się na czerwono, gdy jest aktywne. Po podłączeniu tego nie działa. Samo wyjście z płyty to tylko Masa (czarny kabelek) i SPDIF (czerwony), ale nie ma 5VDC albo VCC czyli trzeciego pinu a we wszystkich SPDIF optycznych (mówię tu o płytach INTELA) jest trzeci albo czwarty pin. I teraz pytanie czy takie rozwiązanie ma sens istnienia? W tym modelu płyty to nie jest tak że SPDIF, czyli dźwięk cyfrowy można puścić na kartę graficzną, która go odpowiednio przetworzy i puści dobrej jakości dźwięk po HDMI do odbiornika? Dzięki za konkretne info i wskazówki. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 26 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2013 Bo to pewnie wyjście na przewód miedziany a nie na optyk. Większość kart graficznych z hdmi ma swój chip dźwiękowy i spokojnie może wysyłać audio cyfrowo po hdmi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peemde Opublikowano 26 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2013 (edytowane) Jestem nowym na forum i nie wiem czy można podawać linki do innych stron. Jeśli nie to z góry przepraszam, ale czasami trudno dogadać się bez podania jakiegoś odnośnika do innego, forum. Tak więc zaryzykuję: http://www.hydrogena...showtopic=64398 "as you have a +5v VCC, you could make an optical out. W wolnym tłumaczeniu na polskie rozumiem to tak: Jeśli masz zasilanie 5v w pinie, możesz mnieć wyjście optyczne. Tu materiał, że dwa kabelki to chyba tylko SPDIF to podobne do cinchowego wyjścia. http://www.frontx.com/cpx106_2.html A tu jeszcze link dotyczący tych płyt Intela. http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-032871.htm Jak ktoś by umiał odpowiedzieć, na pytanie czy z tą płytą GA-B75-D3H będzie działała ta końcówka: http://allegro.pl/04...2936191607.html będę super wdzięczny. Pozdrawiam. Edytowane 26 Stycznia 2013 przez peemde Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 27 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2013 Jak ktoś by umiał odpowiedzieć, na pytanie czy z tą płytą GA-B75-D3H będzie działała ta końcówka: http://allegro.pl/04...2936191607.html Na 99% nie będzie. Nikt nie wspomina, że jest to wyjście optyczne, jest mowa tylko o S/PDIF. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peemde Opublikowano 27 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2013 Też mi się tak wydaje, szczególnie po przeanalizowaniu schematów wyjścia SPDIF optycznego i SPDIF miedzianego wychodzi na to, iż płyta daje tylko możliwość podłączenia tego drugiego, czyli musiałoby to być wyjście SPDIF miedziane z okrągłą końcówką podobną do typowego cincha. Postaram się jeszcze dopytać o to firmę płyty a więc napisać do GIGABYTE, w związku z tym wyjściem i wydaje mi się iż oni udzielą rzetelnej i wyczerpującej temat odpowiedzi. Jeśli tylko uda mi się ustalić coś konkretnego to będę informował. Jeśli ktoś z forumowiczów wie coś więcej na ten temat to z miłą chęcią poczytam wasze informacje w temacie. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
