Fiedzio Opublikowano 12 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 12 Lutego 2013 (edytowane) Witam! Mam problem z kartą graficzną Gigabyte HD7770 OC (rev. 2.0). Zauważyłem, że często w trakcie grania pojawiają się dziwne tekstury itp. W Wiedźminie lub Assassin's Creed 3 to najczęściej jakieś znaki na teksturach ognia czy na twarzy. Najbardziej dokuczliwe jest to w Skyrim. Załączam screen jak to wygląda. Posiadam Windows 7 Home Premium 64bit + sterowniki 13.1. Obraz jest wyświetlany na LCD przez przejściówkę z DVI na D-Sub. Wcześniej nie zauważałem tego problemu. Problem występuje jedynie w grach. W 2D wszystko jest ok. Próbowałem resetować ustawienia w CCC, ale nie pomogło. Normalne jest to, że CCC wykrywa mi taktowanie pamięci na 1125MHz, zamiast na 4500MHz (wg. specyfikacji producenta)? Pobieram właśnie sterowniki beta 5 13.2 i sprawdzę czy problem ustąpi. Wcześniej tego nie zauważałem, karta jest nowa, nie ma nawet tygodnia. @edit: pobrałem sterowniki 13.2, usunąłem stare, przeczyściłem system Driver Sweeper'em i zainstalowałem nowe. Problem nie ustąpił... Edytowane 12 Lutego 2013 przez Fiedzio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrwhoope Opublikowano 12 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 12 Lutego 2013 Taktowanie rzeczywiste, jest ok, czyli 4 x 1125 mhz daje 4500 mhz. To są mini artefakty, jak dopiero ją odebrałeś, może trzeba myśleć o reklamacji, bo może być uwalona np: pamięci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fiedzio Opublikowano 12 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 12 Lutego 2013 (edytowane) Dzięki za odpowiedź, zmniejszyłem detale i problem ustąpił... Tak mi się wydawało. Zamieszczam screen z całą masą tych dziwnych tekstur. Tego typu rzeczy wcześniej pojawiały się w we wspomnianych przeze mnie wcześniej teksturach ognia i na twarzach. A teraz i tu... Czyli co, tylko na gwarancję? @edit: w CCC zmniejszyłem taktowania pamięci o 100MHz, ale to nic nie dało, drugi screen zawiera kolejne artefakty... No cóż, najwyraźniej będę musiał odesłać grafikę na gwarancję. Edytowane 13 Lutego 2013 przez Fiedzio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lanc Opublikowano 13 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 13 Lutego 2013 Ślij na gwarę. Pamięć uwalona - arty się będą z czasem powiększać. Posted via Tapatalk @ Evo 3D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fiedzio Opublikowano 13 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 13 Lutego 2013 Dzięki za odpowiedzi, no to trzeba wysyłać na gwarę... Do zamknięcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
