Masu91 Napisano 13 Kwietnia 2013 Zgłoś Napisano 13 Kwietnia 2013 Witam. Postanowiłem sam złożyć komputer. Wczoraj przyszyły wszystkie części. Specyfikacja to: Intel i5 3350p MSI Z77a-G43 MSI HD7870 TwinFrozr WD Caviar 1TB Blue Kingston HyperX 2x4Gb 1333Mhz Corsair VS650 Asus DVD Obudowa Sharkoon Nightfall Z racji tego, że chce nauczyć się złożyć pc samemu, piszę do Was o pomoc. Włożyłem procesor, pamięć a płytę główną przymocowałem w obudowie. Zamontowałem grafikę, dysk twardy i napęd i tutaj zaczynają się problemy. Po pierwsze mimo przeczytania sto razy manuala z mobo i obejrzenia ze stu filmików, nadal nie wiem gdzie co i jak podłączyć. Podłączyłem jedynie główne zasilanie 24pin oraz fan z procesora. Jeśli chodzi o przedni interfejs obudowy to mam takie kabelki: http://i.imgur.com/aUQnwAh.jpg - z czego do podłączenia audio wg płyty głównej mam tylko jedno 8 pinowe wejście JAUD1 tak więc nie wiem którą wtyczkę tam wsadzić. http://i.imgur.com/M...AT1k.jpg��-��to jest pewnie przedni fan, i z tego co rozumiem podłączam to koło procesora na wejście 3 pinowe na dodatkowe fany. Tylko po co te molexy na tym kabelku? http://i.imgur.com/r...9K.jpg��-��cały zestaw ledów, powerów. To rozumiem, że podłączyć wg płyty głównej do http://i.imgur.com/TFQH9d5.jpg czyli JFP1. W JFP2 rozumiem, że ma być głośnik biosu. Dalej mam już kable z zasilacza. Tutaj mam dużo problemów. 1. Moja grafika ma dwa wejścia 6 pin. Rozumiem, że mam tam podłączyć te kabelki, tak? http://i.imgur.com/fQwHvy2.jpg Problem w tym, że jak jedno gniazdo podłącze to ledwo naciągam ten oplot z drugą wtyczką obok. Zakładam, że robię coś źle. Wygląda to tak: http://i.imgur.com/GkNbkh2.jpg a z daleka tak http://i.imgur.com/sqg6t8t.jpg Mam jeszcze taką przejściówkę http://www.odiseainf...1a5cff0d2d7.gif Czy to mam wpiąć pod drugie 6 pin do grafiki? Tylko czemu molex w tej przejściówce ma tylko 3 bolce a czwarte jest puste? 2. Wiem, że dla większości z was to proste, ale jak dokładnie podłączyć dvd? Tył DVD wygląda tak http://i.imgur.com/dpUv6Co.jpg Wiem, że kabelek sata taśmowy (takim czerwony sata-sata) mam podpiąć do płyty głównej (tylko które wejście? Jest SATA1, SATA2 i tak aż do SATA 6). Druga sprawa, to którym kablem podłączyć zasilanie do napędu? Mam dwa kable które mają odpowiednią wtyczkę. Jeden to: http://i.imgur.com/77y6IQf.jpg Ma dwa molexy, sata i floppy 4 pin A drugi to ten http://i.imgur.com/20a2wq2.jpg i ma tylko 2 x sata. A więc? I pod które wejście SATA na mobo podpiąć sam dysk? 3. Dysk twardy Tutaj ta sama sytuacja. Dysk na interfejsie SATA i którym kablem podłączyć? To chyba będzie wszystko. Wiem, że dla wielu z Was to podstawa, ale dla mnie stanowi to jak na razie problem i chcę się tego raz na zawsze nauczyć, dlatego proszę o wyrozumiałość Mam jeszcze jedno tylko pytanie. W manualu do mobo mam kilka kroków o podłączaniu złącz które (chyba) nie są obowiązkowe. Czy może mi to ktoś potwierdzić? Chodzi mi o TPM module connector, Chassis Intrusion Connector itp. Jeśli jest potrzebne jakieś zdjęcie to tylko napiszcie. Z góry dziękuję za pomoc;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Leon166 Napisano 13 Kwietnia 2013 Zgłoś Napisano 13 Kwietnia 2013 (edytowane) http://i.imgur.com/M...AT1k.jpg - to - to kabel od wentylatora, który możesz podpiąć na 2 sposoby: do płyty lub do molexa. Przyciski i ledy z FP dobrze rozumujesz. Kable do grafiki dobrze podłączone, przejściówka jest dodatkiem jakbyś w zasilaczu nie miał drugiej wtyczki 6pin (molex ma 3 bolce bo wtyczka 6pin z 4 bolca i tak nie skorzystałaby - jest od napięcia 5V). Kabelek sata podłączasz pod dowolne gniazdo na płycie, pamiętając, że te białe są w standardzie sata3 (są szybsze i jeśli masz dysk ssd to właśnie w te gniazda go podpinasz). Do zasilania są te płaskie wtyczki - pasują tylko w jedno miejsce, molexy w twoim przypadku będą nieużywane. Dysk podłączasz tak sama jak dvd. Dodatkowe piny są do dodatkowych urządzeń - jak nie masz po prostu nie podpinasz. Zasilanie procesora (wtyczka 8pin lub 4+4pin) podłączyłeś? Z front usb nie miałeś problemów? Front audio od wieków nie podłączałem bo nie używam i już nie pamiętam jak to szło Wydaje mi się, że podłączasz jeden z tych kabli, ale pewności nie mam - powinno być w manualu od obudowy. Edytowane 13 Kwietnia 2013 przez Leon166 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 13 Kwietnia 2013 Zgłoś Napisano 13 Kwietnia 2013 http://i.imgur.com/M...AT1k.jpg - to - to kabel od wentylatora, który możesz podpiąć na 2 sposoby: do płyty lub do molexa. Dokładnie to na jeden z dwóch sposobów. F_audio - obudowa obsługuje dwa standardy, HD Audio i AC 97. Nie wiem który lepszy itd, podłącz HD Audio i powinno działać. Ewentualnie w biosie trzeba będzie wybrać HD Audio (domyślnie powinno być auto i powinno to zagrać). Bierz się do roboty, wszystko już wiesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Masu91 Napisano 13 Kwietnia 2013 Zgłoś Napisano 13 Kwietnia 2013 Wszystko śmiga. Dzięki za pomoc, bez waszych porad pewnie bym nie odważył się podłączyć;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
