Jagodowy
Be quiet problem
Witam wczoraj złożyłem komputer z następujacych części:
CPU: INTEL PENTIUM G2020
MOBO: MSI B75MA-E33
RAM: GOODRAM 2GB DDR3 1333MHZ
GPU: GIGABYTE HD 4850
CASE: Silentimpc Brutus M23
Zasilacz jest to Be Quiet straight power e5 450w.
Gdy wczoraj złożyłem i podłączyłem wszystko to wlaczylem komputer wystartował a po 5 sec zmarł i tak 3 razy az chodził płynnie, gdy wyłączyłem zasilacz i go włączyłem było to samo.
P.S zasilacz ma ok 4 lata
Spróbuj takie coś  :  odłącz przewód do power on/off i odpal komputer śrubokrętem lub czymkolwiek czym zdołasz zewrzeć piny (na twojej płycie - to blok JFP1, piny 6 i 8 ), napisz czy dalej tak się zachowuje.
Edytowane przez PrezesOi
  • Upvote 1
Płyta ma wgrany najnowszy BIOS?
To MOŻE być wina zasilacza, seria E5 miała problemy z paroma płytami głównymi (za wysoki próg sygnału PG powodował wyłączenie zasilania).
Tak że na wszelki wypadek sprawdził bym z innym zasilaczem.
  • Upvote 1
Dobrze, sprawdziłem z srubokrętem niestety efekt jest taki sam.
Przed zamówieniem części sprawdzałem zasilacz na starym komputerze na podstawce lga 775 i wszystko śmigało.
Teraz komputer zachowuje się tak jak na filmie:
http://www.youtube.com/watch?v=NnL-bvtMF78
Jeszcze nie zdążyłem wejść w BIOS
Pozdrawiam
Edytowane przez Jagodowy
  W dniu 1.06.2013 o 14:52, Jagodowy napisał(a):
Była tak jakby biała twardą piana na kondensatorach.
Nieee, tak ma być. Silikon zabezpieczający którym polali pół zasilacza, norma w tym modelu.
Chyba że coś innego? daj fotkę.
Wyjmij kartę graficzną, sprawdź czy bez niej startuje. Masz Intel HD w procku i wyjście monitorowe na płycie.
Na filmie nie widzę czy podłączyłeś 4-Pin (zasilanie CPU, obok złączki wentylatora CPU). Podłączyłeś?
Edytowane przez IchBinIdiot
  • Upvote 1
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1a1282d8768205fe.html
Gniazdo 4 pin było podłączone na 100%.
Zaraz sprawdzę
  W dniu 1.06.2013 o 20:47, Jagodowy napisał(a):
... doopa ...
Widzę na fotce co najmniej dwa wywalone kondensatory, a jak znam ten model zasilacza to są jeszcze co najmniej trzy do wymiany. Nie to o czym pisałeś, brązowe ślady wycieku na "krzyżyku" pośrodku kondensatora to jest wizualny dowód uszkodzenia.
Wyjścia:
- naprawić (ale trzeba mieć kogoś kto to naprawi za normalną cenę)
- kupić nowy zasilacz
W swoim (własnym, domowym) E5 już dwa razy wymieniałem kondensatory, typowe uszkodzenie. Zasilacz ma już parę lat, takie rzeczy się zdarzają.
  • Upvote 1
Chyba lepszym wyjściem będzie kupno nowego zasilacza ze względu na to że w przyszłości będę miał zamiar wymieniać podzespoły na szybsze i wydajniejsze.
Szkoda, ale tak czy inaczej musiałbym kupić mocniejszy zasilacz.
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam
Temat do zamknięcia.
