Tranquility
LiveBox 2.0 + OrangeTV Sagecom UHD 88 po WiFi
Witam
Chciałem się spytać czy jest możliwość połączenia tych 2 urządzeń bezprzewodowo ? Niestety źródło linii telefonicznej jest usytuowane w innym miejscu niż TV a według instrukcji z Orange można podłączyć tylko po kablu LiveBox-a z Sagecom który z kolei podłączamy do TV Dołączona grafika
Dekoder byłby używany do IPTV.
W Netii to ładnie rozwiązali bo Netia Player ( "odpowiednik" Sagecom ) nie musi być podłączony po kablu z Netia Spot ( odpowiednik LiveBox ) i działa po istniejącej sieci WiFi jak inne urządzenie np laptop...
Po WiFi nie pójdzie, to znaczy drogą kombinacji z software i hardware można połączyć dekoder bezprzewodowo z LB ... ale jest duża szansa że połączenie wysypie się przy pierwszej aktualizacji softu (zdalnej) LB albo dekodera i zabawę trzeba będzie zaczynać od początku.
http://www.orange.pl/kid,4002300352,id,4002300431,title,dekodery-i-akcesoria,article.html
Dzięki Liveplugowi za pomocą gniazdek elektrycznych podłączysz ze sobą liveboxa i dekoder HD lub liveboxa i komputer całkowicie bezprzewodowo.
Nie jest "bezprzewodowo" bo adaptery PLC (Liveplug) muszą być podłączone do gniazdka (elektrycznego), i najlepiej żeby oba gniazdka były na tej samej fazie.
  • Upvote 1
Szkoda :/ niestety piętro niżej jest odrębna instalacja elektryczna - więc może być problem :-(
No trudno chyba trzeba będzie doprowadzić dodatkowe gniazdo telefoniczne :/
Nie rozumiem tylko czemu Orange tak utrudnia - nie mogli by zrobić tego jak w Netii - bezproblemowo i bez dodatkowych kombinacji...
Tak czy siak dzięki za pomocne info.
Mam podobny problem i chyba znalazłem rozwiązanie (TV w drugim końcu domu, piętro niżej niż livebox):
skłaniam się do opcji z acces pointem - będzie on odbierać wifi z liveboxa w pomieszczeniu z TV, udostępnieć sieć dalej z lepszym zasięgiem, a kablem z niego pojadę do dekodera. Jest to wg mnie pewniejsze rozwiązanie niż Liveplug.
Pozostaje tylko wybór odpowiedniego urządzenia...
No tak tylko z tego co wiem to trzeba podłączyć pod specjalny port w LiveBox a jeśli puścisz po WiFi to to nie będzie podłączone do tego portu LAN tylko po prostu bezprzewodowo...A kiedy będziesz to sprawdzał ? Sam jestem ciekaw czy zadziała....
Nie doczytałem,że masz tv kablową od nich, mój błąd. W tym przypadku faktycznie może być problem.
W moim przypadku korzystam z tv satelitarnej więc problem odpada - potrzebuję doprowadzić jedynie internet. Jak tylko wybiorę odpowiedniego access pointa (a właściwie jak ktoś poleci mi jakieś dobre urządzenie) to to sprawdzę. Mam nadzieję, że w ten weekend zajmę się tym.
Mając tv satelitarną od nich mam dalej dostęp do ich kablowej?
Jeśli tak to mogę odłączyć specjalnie kabel od satelity i sprawdzić czy zadziała w ten sposób (przez ac) poprowadzona tv kablowa =)
Ja to miałem podłączone pod swój router. Oczywiście po włączeniu plulo się o to ze nie jest połączone do liveboxa, naciskalem "później" czy coś takiego i można było się męczyć z tym bydlakiem długo się nie męczyłem bo odstapilem od umowy... Nie dałem rady, dekoder miał zbyt wiele wad i idea żeby telefon stacjonarny był podłączony przez livebox całkowicie dezorganizowala mi ustawienie tego wszystkiego...
Wysyłane z mojego XT910 za pomocą Tapatalk 2
