Gość Opublikowano 18 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 18 Czerwca 2013 Witam serdecznie. Powielam temat napisany przez użytkownika save87, ponieważ nie zostało podane rozwiązanie i nigdzie jak do tej pory nie znalazłem odpowiedzi. Zatem jak w temacie: "Posiadam laptopa takiego jak w temacie, mam zainstalowane w nim 2X4GB SODIMM DDR3 1333Mhz, dziś dokupiłem kolejne 2x4gb tych samych kości po włożeniu ich do środka komputer się odpala lecz na wyświetlaczu nic się nie wyświetla. Zamieniłem kości slotami te nowe włożyłem na miejsce tych starych i komputer normalnie odpalił więc wykluczyłem że nowe kości są wadliwe.Prosze mi powiedzieć jaka może być przyczyna tego że komputer nie działa po włożeniu całych 16gb?Czy chodzi tutaj może o jakieś ustawienie w BIOSie?Teraz odkryłem jeszcze jeden mankament a mianowicie system startuje normalnie tylko z gniazd pod tylną pokrywą czyli sloty A i B, jeżeli włoże chociaż jedną kość do slotow ukrytych pod klawiaturą odpowiednio C i D to komputer startuje a po chwili się wyłącza i nic się nie wyświetla na LCD..." Mam dokładnie ten sam problem i nijak nie potrafię sobie z tym poradzić. Dodam tylko że mam Windowsa 7 Pro, żeby nie było wątpliwości czy system taką ilość pamięci obsługuje. Będę wdzięczny za wszelaką pomoc. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichalM84 Opublikowano 15 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 15 Września 2013 Witam. Posiadam podobny problem. Również nie wiem co może być przyczyną. W najbliższym czasie spróbuje jeszcze przeczyścić styki izopropanolem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Grudnia 2013 Zgłoś Opublikowano 8 Grudnia 2013 Witam. Znalazłem odpowiedź. Wszystko tak naprawdę zalezy od procesora. Musi on obsługiwac 4 sloty. W przeciwnym razie dwa sloty pod klawiaturą są zablokowane. Musi to być procesor czterordzeniowy 8 wątkowy z rodziny i7. W moim przypadku miałem i5 2540M i on nie obsługiwał. Wiem ze procki i7 2760QM, 2820QM i z serii XM przykładowo 2960XM, czy 2920XM odblokowują dodatkowe sloty pod klawiaturą w M6600. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aro52 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2014 Mylisz sie cpu jak najbardziej obsluguje 16gb zobacz http://ark.intel.com/pl/products/50072/Intel-Core-i5-2540M-Processor-3M-Cache-up-to-3_30-GHz natomiast i7 do 32gb może byc ze 2 sloty sa zablokowane przez della w biosie. Ale zawsze mozesz przetestowac 2x8gb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzechotnik Opublikowano 7 Stycznia 2014 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2014 Spróbuj pogrzebać w BIOSie. Producenci laptopów chętnie stosują takie sztuczki (blokowanie), żeby uniemożliwić użytkownikom skuteczną rozbudowę we własnym zakresie, bo to nie leży w interesie producentów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bonusso3 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2014 (edytowane) Mylisz sie cpu jak najbardziej obsluguje 16gb zobacz http://ark.intel.com/pl/products/50072/Intel-Core-i5-2540M-Processor-3M-Cache-up-to-3_30-GHz natomiast i7 do 32gb może byc ze 2 sloty sa zablokowane przez della w biosie. Ale zawsze mozesz przetestowac 2x8gbTo ile ramu obsługuje to jedna kwestia (w zasadzie mało istotna tutaj), głównie chodzi o ilość kanałów pamięci. Ten i5 ma 2 kanały (czyli powinien obsługiwać 4 sloty). i7 też mają obsługę 2 kanałów. Czyli teraz jest kwestia jak to zaimplementował producent. Może te dwa dodatkowe sloty są tak na prawde jednym i tym samym kanałem (dziwne ale prawdopodobne). W każdym razie ja bym nie szukał tego w procesorze tylko raczej gdzieś w BIOSie. Only two memory connectors with Intel Core i5-2520M/2540M or Intel Core i7-2620M; DDR3 1600 MHz memory configurations are limited to 16 GB; 2 HDD bays + miniSSD card. GB; Because of an Intel Sandy Brigde CPU limitation, you must have a quad Core-i7 CPU in order to use these two RAM slots. This is because each 2 cores has its own memory controller that only supports 2 slots of memoryTeż miałeś racje Edytowane 7 Stycznia 2014 przez Bonusso3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
