seadoo
Gigabyte GA-X38T-DQ6 problem z OC DDR3, nie mogę przejść granicy 1596Mhz SPD 4.00A
Witam,
Konfiguracja:
MB - Gigabyte GA-X38T-DQ6 (rev. 1.0)
CPU - Intel Core 2 Quad Q6600 G0 + chłodzenie wodne
RAM - 4x2GB Corsair Dominator GT DDR3 1866Mhz
PSU - Chieftec CFT-1000G-DF
Mam problem z przejściem granicy 1596Mhz (399x4) (SPD 4.00A) i ustawieniem np. na 1600Mhz dla RAM'u.
Zmiana napięć nic nie pomaga, chyba że nie udało mi się trafić w optymalną konfigurację.
Jeżeli ustawię np. System Memory Multiplier (SPD) na 4.00D pamięci pracują stabilnie na 1700Mhz (więcej nie próbowałem, ponieważ) komputer nie startuje za pierwszym razem (bootstrap) (po dotknięciu przycisku komputer włącza się na 2 sekundy po czym wyłącza się i ponownie włącza), ustawienia biosu się nie resetują.
Jedynie przy ustawieniu Memory SPD na 4.00A komputer startuje za pierwszym razem, lecz max dla pamięci to 1596Mhz.
Możliwe ustawienia dla System Memory Multiplier (SPD):
(G)MCH strappong
x.xxA -> FSB 266MHz
x.xxB -> FSB 333MHz
x.xxC -> FSB 200MHz
x.xxD -> FSB 400MHz
2.50A
3.00A
4.00A
2.00D
2.66D
3.33D
4.00D
2.00B
2.40B
3.20B
4.00B
3.33C
4.00C
Procesor mnie nie hamuje, działa stabilnie przy 3.8GHz (424x9), płyta główna działa stabilnie przy częstotliwosci 445Mhz.
Czekam na pomoc i jestem otwarty na różne pomysły.
Pozdrawiam
CPU-Z Validation
http://valid.canardpc.com/2875726
Bios:
post-181305-0-02877700-1375038161_thumb.jpgpost-181305-0-15300500-1375038175_thumb.jpgpost-181305-0-78486600-1375038188_thumb.jpg
Edytowane przez seadoo
Rozumiem, ja nie chcę dobić do granicy możliwości tylko przejść granicę 1596Mhz.
W takim przypadku pamięci mnie blokują z OC CPU, jedynym wyjściem jest zmiana dzielnika w pamięciach na 3.00A, ale wtedy pamięci mogą pracować max 1332Mhz przy CPU 4,0GHz.
Chciałbym dobić z pamięciami chociaż do 1644Mhz, wtedy CPU 3,7GHz.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Tylko przy 4.00D komputer startuje za 2 razem (za 1 uruchamia się na 2-3sek i wyłącza i następnie startuje).
Dowiedział się że płyty LGA775 tak mają ale przy 4.00A włącza się normlanie ale max OC to 1596Ahz.
Testuję teraz ustawienia 4.00D.
Ja rozumiem, czytam i wiem w czym problem. Nie każę ci pracować na 4.00D tylko odczytać wartości timingów zaawansowanych przy tym ustawieniu. Następnie dać 4.00A i porównać te timingi przypisywane automatycznie. Może tam jest mała a znacząca różnica.
