Avecezar
Chlodzenie skrzynki FD Define R4 dodatkowymi wentylami PWM
Czesc,
Jeszcze skrzynka Fractal Design Define R4 nie dotarła, ale w swojej dociekliwości rozmyślam nad podłączeniem wentyli do obiegu powietrza. Pomóżcie mi odpowiedzieć na nastepujace problemy, bo recenzja ten skrzynki na purepc nie uwzględniła moich wątpliwości Dołączona grafika
W skrzynce będą się bujać fabrycznie zamontowane 2 wentyle przód i tył, które chodzą na również fabrycznie zintegrowanym 3 stopniowym regulatorze (5, 7 i 12V) i chyba są bez PWM. Płyta główna wyposażona jest w 2 dedykowane złacza cpu_fan (4 pin) oraz 3 (4 pin) na dodatkowe wentyle. Oprócz 2 fabrycznie zamontowanych "wiatraków" chcę dodać 3 x PWM na ogólny przedmuch. Jeśli dobrze kombinuję to chciałbym żeby 3 wentyle były podłączone do regulatora (z czego jeden z PWM) a 2 do płyty głównej.
W związku z tym mam krótką (mam nadzieję) listę pytań do speców z purepc Dołączona grafika
1. Czy mogę do tego regulatora podlączyć wentyl Noctua NF-S12A PWM? Ten PWM ma 4 piny a regulator przyjmuje z tego co sie orientuje 3 piny, ale moze sa jakies przejsciowki i czy w ogóle są one potrzebne?
2. Druga rzecz to co sie stanie jak podłączę ten PWM do regulatora czy on automatycznie będzie zmieniał obroty?
3. Wydaje mi się, że regulator z tej obudowy podłącza się do płyty głównej, czy tak, bo miałem tak w dotychczasowym kompie, ze regulator - do mobo a wentyl do regulatora?
4. Jak wentyl jest PWM tzn że posiada wewnętrzny niezależny mechanizm kontroli obrotów?
5. Czy wentyl z PWM można podłączyć bezpośrednio do zasilacza, czy żeby zachodziła automatyczna kontrola obrotów musi byc zawsze podłączony do mobo? (Nie wiem czy zasilacz ma takie bezpośrednie złącza?)
6. W skrzynce zatem będą 3 wentyle z PWM i 2 fabryczne bez PWM na regulatorze obrotów; czy to wszystko da radę zgrać żeby chodziło w automacie?
7. Procek będzie miał cooler z 2 wentylami, więc z tego co się zdążyłem zorientować każdy podłączam do dedykowanego gniazda cpu_fan na mobo?
8. Czy jakieś szczególone zalecenia macie co do ustawień w biosie mobaska żeby to chodziło jak zakładam, bo zmieniam kompa z biosem typu energy star award bios z niebieskim tłem Dołączona grafika i dopiero teraz będę miał przyjemność współpracy z nowoczesnym uefi?
Dzięki
AveCezar
Zobacz link o białym misiu w mojej sygnaturze.
Regulator obrotów jest bez PWM, toz to zwykły trójstopniowy przełącznik z opornikami, na 12V, 7V oraz 5V.
Powinenes byc w stanie podlaczyc tam dowolny wentylator 3 albo 4 pin, i kazdy powinen zmieniac predkosc obrotow ale beda sie krecic wzgledem takiego napiecia jakie ustawisz przelacznikiem.
Regulator podlacza sie z tego co pamietam do zlacza MOLEX czyli takiego samego jak do starszych dyskow twardych.
PWM dziala w ten sposob, ze wysylasz na jednej zyle sygnal do zmiany obrotow - dzieki temu nie trzeba zmieniac napiecia, a mozna wysylac jeden sygnal przez rozdzielacz do wielu urzadzen.
Automatyczna kontrola jest raczje tylko z wyjsc z plyty glownej (aczkowiek tez trzeba pobawic sie w ustawieniach plyty i nie zawsze to dziala), lub z jakiegos panelu.
Wiele zalezy jaka masz plyte glowna, nowsze wmagaja tylko wczytania sie w ustawenia plyty glownej i zdefiniowanie temepratur aktywacji wyzszych obrotow, albo definiowania utrzymania temperatury pacy danych komponentow.
Dzieki za odpowiedz, duzo mi to rozjasnilo. Przeczytalem tez o twoim projekcie. Wyglada na to ze jesli regulator obrotow podlacza sie pod zwyklego molexa to zostanie mi jeszcze 1 zlacze wolne na plycie glownej do wykorzystania w przyszlosci, na w razie czego.
Ja w przeciwienstwie do ciebie zamontuje 1 dysk wd red na masowke oraz 1 ssd na system. Planuje w przyszlosci postawic osobny NAS stad nie chce pakowac tylu dyskow do srodka. Proca bede krecil stad chce troche przewiewu a jednoczesnie ciszy, stad wybor padl na FD Define R4.
Z pianka raczej dam sobie spokoj, podejrzewam ze bede zadowolony z ciszy a jak nie to jeszcze nad czyms pomysle.
Zastanawiam sie jeszcze czy wentyl z boku bylby lepszym rozwiazaniem ze wzgledu na dodatkowy nadmuch na cooler, ale pewnie przy wysokim coolerze nie wejdzie. Raczej pozostane na 2 x przod, 1 x tyl, 1 x gora i 1 x dol + wentyl zasilacza. W ten sposob bedzie zachowany wiekszy nadmuch i lekkie nadcisnienie w obudowie bo bedzie przewaga wentyli nadmuchujacych.
Nadmuch z boku raczej nie będzie potrzebny - najwyżej dołożysz i sprawdzisz.
On raczej sie przydaje aby karmic karty graficzne powietrzem.
Sugeruję 2 wentyle na przód, 1 wentyl na tył, opcjonalnie wentyl na sufit - to zależy jak będzie się to grzało.
