freshe Opublikowano 23 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 23 Listopada 2013 Witam, Kilka dni temu złożyłem kompa: AMD FX6300 ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 ASUS R9-270X Miałem okazję dopiero wczoraj pograć trochę dłużej czyli około 4-5h bez przerwy. Wcześniej pograłem chwile w BF4. Problem zaczął się jednak dopiero w COD:Ghosts. Otóż po kilku misjach gra zacięła się na starcie kolejnej z misji. Misja gdy lądujemy na spadochronie w dżungli i musimy odciąć najpierw uprzęż spadochronu, a wcześniej gdy odpieramy desant na plaży i balustrada na której stoimy zawala się pod naszymi nogami. Zacięcie wyglądało jak jakiś porządny lag przy grze online. Czyli ruszyłem myszką i animacja spadła do pojedynczej klatki. Kolejny ruch przeskok broni w inne miejsce po czym wszystko zamarło. Przy pierwszej zwieszce CTRL-ALT-DEL pomógł po kilku próbach i mogłem zrestartować komputer z poziomu windowsa przyciskiem Uruchom Ponownie (używam 8.1 64-bit wersji). Przy drugiej CTRL-ALT-DEL nie poskutkował więc zrobiłem reset przyciskiem. Całość mam zamkniętą w obudowie Corsair Carbide 200R - nie mam żadnych dodatkowych wiatraków. Grafikę miałem włożoną w 3 slot PCIEx16 z racji, że mam włożoną kartę XONAR DGX i mieści się w małym slocie PCI tuż pod 1 slotem PCIEx16 - inaczej GPU by tam się nie zmieściło. Zatem w tym ustawieniu grafika jest dość blisko zasilacza. Tuż przed pierwszym zwieszeniem wydawało mi się, że karta mocno podkręcała wiatraki na bardzo krótki okres, po czym obroty spadały i znów skakały do góry. Cała obudowa była bardzo nagrzana (nie parzyła ale wydobywało się z niej sporo ciepłego powietrza. Otworzyłem bok obudowy cooler procka był ciepławy ale nic spejalnego. Asus AI podawał że na slotach PCI temperatura wynosi 50 parę stopni. Chipset był bardzo gorący. Nie wiem jakim programem mogę sprawdzić temperaturę GPU. I teraz pytanie - czy te zwieszki to wynik przegrzania się GPU ? Czy to może gra ma jakieś bugi - lub ewentualnie jakiś inny komponent ? Komp na idle chodził pare godzin i nie działo się nic. Wcześniej po instalacji miałem niebieski ekran ale to najprawdopodobniej była walnięta kość ramu, bo wrzuciłem inny i więcej się ten problem nie powtórzył. Wyjąłem kartę dźwiękową gdyż i tak gram na TV więc dźwięk mam po HDMI z grafy i wrzuciłem GPU w pierwszy slot. Pogram dzisiaj trochę w celu sprawdzenia czy sytuacja się powtórzy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
