Yossariann Opublikowano 18 Grudnia 2013 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2013 (edytowane) Witam. * asus maximimus 6 formula * i5 4670k * corsair xmx3 16 gb (4x4) 1600 c9 * corsair 850W Zakupiłem nowy sprzęt. Poskładałem i przy instalacji Win7 zaczęły się problemy. BSOD, zwiechy itd. Zaktualizowałem Bios - [gluteus maximus]. Zacząłem bawić się kośćmi ramu i dopiero kiedy zostawiłem w 1- szym slocie jedyną kość instalator dokończył roboty. Po ponownym włożeniu wszystich kości - ponownie [gluteus maximus]. Memorytest86 - już w pierwszych 30 sekundach wyktył około 150 błędów. Ponownie zacząłem kombinować testując ram. Przy jednym ramie - zero błędów. Przy montażu dwóch kości - zero błędów. Przy montażu docelowym wszystkich czterech kości - błędy, system sypie się w byle jakiej aplikacji. Napisałem do supportu - w odpowiedzi: Problem z mobo, ramem albo procesorem i zaleca się skorzystanie z serwisu lub gwarancji. Sklep zaproponował odesłanie podzespołów na testy. Jako że łatwo nie poddaję się i lubię wiedzieć w czym problem zacząłem bawić się na własną rękę. W biosie odnalazłem obcję: DRAM Swizling Bit 0 - którą z ustawienia auto zmieniłem na enable. Problem jakby znikł. Memorytest86 po nocnym mieleniu ramu nie wykazał błędów. Przy kolejnym teście po sześciu godzinach program jakby zawiesił się, nie odpowiadał - ale nie wykazał żadnych błędów. Procesor stabilny. Temperatura bez stresu średnia 30 st. OCCT - w stresie bez oc, między 50 a 57 stopni. około 1 godziny. Oc na 4,5 Gz temperatura 55 do 61 - średnia. około 1 godziny. Z Oc na 4,7 Gz temperatura 65 do 73 - 10 minut. System zdaje się działać stabilnie aczkolwiek jeszcze na nim nie pracowałem. Więc w dupe nie dostał. Ponownie wysłałem swoje analizy i zapytania do suportu - Od tygodnia milczą. Co o tym myślicie ? DRAM Swizling Bit 0 - to ustawienie rozwiązuje problem ? Czy tylko oddala kwestię padnięcia mobo czy ramu ? Szukałem po forach, lecz za bardzo nie ogarniam tych zagadnień. Dz* Edit,..: Nie wiem czy przeglądarka robi mi kota, czy to admin ale - [gluteus maximus], o ironio, poprawił mi chumor. Edytowane 18 Grudnia 2013 przez Yossariann Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jupek Opublikowano 18 Grudnia 2013 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2013 Nigdy nie musiałem korzystać z tej funkcji, więc ciężko mi powiedzieć czy to załatwia sprawę. Odpowiedzialna jest ona za sposób adresacji pamięci i w teorii powinna być włączona. Wygląda na to, że albo ramy (najbardziej prawdopodobne) dokładnie któraś z kości jest walnięta ewentualnie nie przystosowana do pracy w 4. Druga opcja walnięty któryś ze slotów pamięci. Do tego nie patrzyłem ale czy producent mobo podaje te ramy jako obsługiwane przez mobo ?? Może po prostu kontroler pamięć na płycie sobie z nimi nie radzi ? Do sprawdzenia masz, więc jeszcze stabilność działania przy normalnej pracy + gry itd. oraz jeśli stabilny to włączenie tej opcji jeszcze raz i szukanie co jest przyczyna któraś z kości czy któryś slot. Bo rozumiem, że timingi i voltarz na pamięciach masz ustawiony z spd ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yossariann Opublikowano 18 Grudnia 2013 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2013 Witaj. Kości są, teoretycznie bo przez Asus podane, jako zgodne z mobo. Zainstalowałem bezproblemowo dziś na nowo os, stery i różne potrzebne mi bajery - hula aż miło. Dokładniej przetestują kompa w weekend. Przy domyślnym ustawieniu w biosie ramy wysypują się. Obecnie na fabrycznych ustawieniach. 9 9 9 24 2n - 1,5v. Jeżeli to włącze na auto lub wyłącze: DRAM Swizling Bit 0 Sieka i sajgon w systemie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yossariann Opublikowano 18 Grudnia 2013 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2013 Nigdy nie musiałem korzystać z tej funkcji, więc ciężko mi powiedzieć czy to załatwia sprawę. Odpowiedzialna jest ona za sposób adresacji pamięci i w teorii powinna być włączona. Wygląda na to, że albo ramy (najbardziej prawdopodobne) dokładnie któraś z kości jest walnięta ewentualnie nie przystosowana do pracy w 4. Druga opcja walnięty któryś ze slotów pamięci. Do tego nie patrzyłem ale czy producent mobo podaje te ramy jako obsługiwane przez mobo ?? Może po prostu kontroler pamięć na płycie sobie z nimi nie radzi ? Do sprawdzenia masz, więc jeszcze stabilność działania przy normalnej pracy + gry itd. oraz jeśli stabilny to włączenie tej opcji jeszcze raz i szukanie co jest przyczyna któraś z kości czy któryś slot. Bo rozumiem, że timingi i voltarz na pamięciach masz ustawiony z spd ?? No chyba że: Ja zakupiłem: CORSAIR XMS3 4x4GB, 1600MHz DDR3, CL9 - sugerowane dla i5, i7 itd. CMX16GX3M4A1600C9 - polecone w sklepie jako w pełni kompatybilne. A w Q- code podane jest: CMZ16GX3M4A1600C9 (VER3.19) XMP. Czy to może tworzyć różnicę i problem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_KaszpiR_ Opublikowano 18 Grudnia 2013 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2013 przetestuj kazda kosc pojedynczo w kazdym slocie - wystarczy jeden przebieg. przyjrzyj sie tez na bank pamieci, czy nie ma powyginanych pinow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yossariann Opublikowano 18 Grudnia 2013 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2013 (edytowane) przetestuj kazda kosc pojedynczo w kazdym slocie - wystarczy jeden przebieg. przyjrzyj sie tez na bank pamieci, czy nie ma powyginanych pinow. Tak też zrobię, z czystej ciekawości i wrodzonej upierdliwości. Zrobię tak: * Wyeliminuje ewentualne defekty ramu - tak jak mówisz, w ten sposób ją sprawdzę. * Następnie sprawdzę mobo, pożyczę ramy, nawet miernik. Pod lupą obejrzę te cholerne sloty itd. Jeżeli mobo i ram okaże się ok, pozostanie niekompatybilność ramu. Ewentualnie procesor. Przynamniej ja, jako kompletny amator inżynierii elotronicznej i informatyki, w ten sposób ten problem postrzegam. Potem ewentualny serwis, którego z doświadczeń staram się możliwie unikać. Edytowane 18 Grudnia 2013 przez Yossariann Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
