leThal Opublikowano 30 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 30 Czerwca 2003 wrzucam tego posta jeszcze tutaj bo cos chlopaki w topicu o Abicie na Sprzecie nie kwapia sie z odpowiedzia... po wielu probach w koncu udalo mi si epodkrecic moj sprzecik, ale juz sie tym nie chwalilem - pisze jednak tego posta w innej sprawie: otoz problem jest z Spire Falcon Rock II - wentyl wlacza sie normalnie po odpaleniu kompa, ale kak urachamia sie winshit i hardware doctor 2.7 odczytuje ze proc jeszcze nie rozgrzany jakies 27-28 stopni i wylacza wiatrak, oczywiscie po uzyskaniu przez proca temperatury tam chyba 31 stopni powienien sie wlaczyc - otoz nie to ze od razu do wymiany (chyba?) bo uzywalem go juz jakis czas i pracowal normalnie czyli wylaczal i wlaczal kiedy trzeba - takie dziwne schizy zlapal po tym jak qmpel przyniosl EXCALIBUR'a 9000 (bez pro - z radiatorami na pamieciach i duzym wentylam na jajku) chcielismy zobaczyc jak to bedzie sie krecilo - i jak tylko wlozylem ta karte zaczely sie te dziwne akcje - qmpel do mnie krzyczy TY! wentyl na procu sie nie kreci! a ja na to spoko czlowieku ona tak ma ze jak nie osiagnie odpowiedniej temperatury to milczy - no zeby mu to udowodnic to pokazuje hardware doctora i pokazuje temperature, mowie o patrz teraz sie wlaczy - i ajakie bylo moje zdziwienie gdzy sie nie wlaczyl patrze temperatura jedzie 33,34,35,36,37,38 - a o q***!!! i wylaczam kompa - ale jak jest juz proc rozgrzany i startuje od poczatku wiatrak nie wylaczajac sie w systemia na chwile to chodzi - tak wiec chcialem zasiegnac opini na ten temat... AXP 1700+@1910MHz (stable) + Spire FalconRock II ABIT NF7-S ver.2.0 + hand-made radiator na SB HyperX 370@380 (bo wszystko synchro - normalnie chodza na 421) zasilka no-name 250 (wiem porazka jak na taki sprzet, czekam na HPC-360-202) + 2x SUNON na 12V chlodzenie budy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AMD Rulezz Opublikowano 30 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 30 Czerwca 2003 w coolerze może się wyłącznie uszkodzić termistor (bo skoro się odpala od razu więc jest sprawny wiatrak) al wydaje mi się że FR2 nie ma go (nie mam jeszcze tego coolera, nie wiem). więc jeśli masz takie schizy to może to być wina płyty głównej lub oprogramowania, któro dograłeś. ustaw bios od nowa, zarzuć windę od nowa i wtedy się martw. jak dla mnie to nie może być wina coolerka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leThal Opublikowano 4 Lipca 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2003 no to zarzucilem od nowa win shita, polecial lad defaults i nawet clear cmos na plycie nic nie dogrywam oprocz sterow i nie lata - zaczynam sie martwic bo jak to plyta to nieciekawie bedzie - jakies inne sugestie? moze do kogos sie udac z tym? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andriu Opublikowano 4 Lipca 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2003 przerwij żółty kabelek który idzie razem z zasilaniem do coolera, wtedy nie powinno ci odłączać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtt Opublikowano 4 Lipca 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2003 FR2 nie ma termistora czy jakiegos czujnika temperatury. mobo lub jakis soft ktory zmniejsza napiecie na CPU Fan tak ze on staje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benek Opublikowano 4 Lipca 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2003 przerwij żółty kabelek który idzie razem z zasilaniem do coolera, wtedy nie powinno ci odłączać jezlei chodzi o kabelek odpowiedzilny za zczyt oborotow to nie ma po co go przerywac - wystarczy wyjac z wtyczki razem z koncowka i zostawicja luzem ale wczesniej okleic tasma izolacyjna (metalowa koncowke) zeby czegos nie dotknela :!: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andriu Opublikowano 4 Lipca 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2003 przerwij żółty kabelek który idzie razem z zasilaniem do coolera, wtedy nie powinno ci odłączać jezlei chodzi o kabelek odpowiedzilny za zczyt oborotow to nie ma po co go przerywac - wystarczy wyjac z wtyczki razem z koncowka i zostawicja luzem ale wczesniej okleic tasma izolacyjna (metalowa koncowke) zeby czegos nie dotknela :!: no tak..... :roll: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grass Opublikowano 4 Lipca 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2003 FR2 niema termistora ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtt Opublikowano 4 Lipca 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2003 przerwij żółty kabelek który idzie razem z zasilaniem do coolera, wtedy nie powinno ci odłączać jezlei chodzi o kabelek odpowiedzilny za zczyt oborotow to nie ma po co go przerywac - wystarczy wyjac z wtyczki razem z koncowka i zostawicja luzem ale wczesniej okleic tasma izolacyjna (metalowa koncowke) zeby czegos nie dotknela :!: no tak..... :roll: co mu pomoze odlaczenie czujnika obrotow??? niech mnie ktos oswieci... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bonk Opublikowano 4 Lipca 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2003 Ja bym na poczatek przelaczyl wtyczke od wentlatorka w inne gniazgo na plycie. ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leThal Opublikowano 4 Lipca 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2003 co do zmiany wpiecia wtyczki na plycie - to wtedy chyba bedzie sie bulwersowal ze wentyl pod CPU nie podlaczony? (moge sie mylic) qrde najlepiej by bylo przetestowac na takim samym sprzecie (Abit NF7-S + FalconRockII) ktory dziala, ale nie ma w poblizu qmpla na tyle zaawansowanego technicznie sese (buuu) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtt Opublikowano 4 Lipca 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2003 co do zmiany wpiecia wtyczki na plycie - to wtedy chyba bedzie sie bulwersowal ze wentyl pod CPU nie podlaczony? (moge sie mylic) qrde najlepiej by bylo przetestowac na takim samym sprzecie (Abit NF7-S + FalconRockII) ktory dziala, ale nie ma w poblizu qmpla na tyle zaawansowanego technicznie sese (buuu) zapewne w biosie jest taka opcja zeby sue nie bulwersowal jak mu cpu fan odlaczysz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leThal Opublikowano 5 Lipca 2003 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2003 ta wiem jest u mnie wylaczona ale wczesniej jak nawet byla wlaczona to dzialal normalnie - to sie nazywa schiz eh, ale ja nie o tym: dobra wykluczylem blad hardwerowy, wiec pobawilem sie troche z tym doctorem - zainstalowalem ponownie z plyty ze sterami i NIC - sciagnalem starsza wersje i NIC - zainstalowalem ponownie nowa z plyty i w koncu dziala! - ale co ciekawe ani funkcja modify ani repair wczesniej ni nadpisala bledow, ani format c z instalka winshitu... no ale nic wazne ze dziala dzieki za wypowiedzi na ten temat - over'n'out Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
