xardas228 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Witam Dzisiaj po zainstalowaniu nowych sterowników od grafiki/chipsetu system przestał się uruchamiać. Normalne włączenie skutkuje tym że wszystko stoi przy napisie Trwa uruchamianie systemu windows a tryb awaryjny stoi na ładowaniu pliku AtiPcie64.sys. Podejrzewam że odinstalowanie sterowników i zainstalowanie starszych lub ponownie tych samych mogłoby pomóc, ale nie wiem jak to zrobić ? PC: Msi 870-c45 amd phenom Ii x4-955 be 4gb 1333 mhz ssd plextor m5s 128 hdd seagate 500 gb 2 hdd seagate 500 gb PSU chieftec 500 system windows 7 64 bit Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Spróbuj przełączyć kontroler sata w tryb IDE > AHCI lub AHCI > IDE. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xardas228 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2014 (edytowane) Było AHCI, na IDE to samo EDIT: Ok, tryb awaryjny nadal się nie włącza, ale system wstał na IDE, z tym że przy IDE AS SSD benchmark pokazuje pciide - BAD na czerwono Teraz pytanie: Wrócić do starych sterowników i przełączyć spowrotem na AHCI ? Czy może jakoś inaczej ? Edytowane 20 Kwietnia 2014 przez xardas228 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2014 awaryjny nie wstaje w ogóle? Poszukaj w sieci info na ten temat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xardas228 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Awaryjny nie, w przypadku braku pliku AtiPcie64.sys zatrzymuje się na ClassPnp.sys Większość info z zagranicznych forum prowadzi do narzędzia naprawy systemu i komendy sfc /scannow, ale komenda w takiej postaci nie działa ( Info "There is a system repair pending which requires reboot to complete" ) Czy działanie z SSD na IDE może mieć jakieś złe następstwa ? Oprócz tego że SSD działa wolniej ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Spróbuj tej metody http://answers.microsoft.com/pl-pl/windows/forum/windows_8-hardware/windows-8-jak-w%C5%82%C4%85czy%C4%87-ahci/23c3920d-fb24-4fd6-abea-481ec9287f82 Jak co to wiem, że masz 7 a tam mowa o 8. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xardas228 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Niestety system z włączonym AHCI w biosie nie wstaję na rozruchu minimalnym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
