.::FreeMan::.
Neo+ - przerabianie lucenta na ruter... problem
witam
przerobilem modem lucent na ruter zgodnie z opisem na stronie www.neostrada.info i mam problema... wszystko poszlo jak nalezy, modem sam sie laczy o czym swiadcza diody jednak komputery w mojej sieci neta nie maja... mam podlaczenie w ten sposob lucent/ruter ---> hub ---> 2 kompy...
dolacze jeszcze info z hyperterminala:
Ethernet ip: 192.168.0.1
Subnet mask: 255.255.255.0
FullDuplex:Enabled
DHCP Server
range1: 192.168.0.2 to 192.168.0.10
max lease time: 9500
DNS: 194.204.159.1 SecDNS: 194.204.152.34
DHCP current setting : Server.
DHCP ineffective setting : Server.
DHCP Server Lease Status
IP address | Client UID/hw addr | Expiry
192.168.0.3 | 01:00:20:ed:4e:36:34| 2 hours
192.168.0.2 | 01:00:0b:2b:01:75:e4| 2 hours
Primary DNS Server : 194.204.159.1
Secondary DNS Server : 194.204.152.34
PPPoA setting:
Function VPI/VCI CLASS RIP UserID/Authentication
PPPoA 0/35 ubr 0 rcVyTuT@neostrada.pl/PAP
LLC=Disabled Echo is disabled
PPPoA IP : ???.???.???.???
IdleTime 0/120 Type:numbered
PAT enabled interface:
Interface IP address
PPPoA ???.???.???.???
PAT incoming table:
No. i/f name|WanIP Port/Protocal Server IP
1 pppoa 23/tcp 192.168.0.1
2 pppoe 23/tcp 192.168.0.1
wszystko jest chyba ok to nie wiem o co chodzi... i czemu modem nie dostaje adresu IP (pppoa)
prosze o pomoc...
pozdro
na pppoe jest dokladnie to samo
w miejscu gdzie powinien byc adres ip jest ???.???.???.??? ....
wyglada faktycznie jakbym zly log/pass wpisal - zeby pomylek nie robic wpisuje opcja kopiuj/wklej :) a pozatym jak przestawie na bridge to na tym log/pass dziala spox
przestaw na go bridge i zobacz czy dziala. jezeli nie to dzwon do chlopakow z tpsa i powiedz im co sie dzieje (tzn co Ci wanadoo pisze - jak go nie uzyjesz to Ci moga powiedziec, ze inne progsy nie sa przez nich autoryzowane i ze nic dziwnego ze nie dziala :?). jak bedzie dzialac, to zrob mu default i jeszcze raz ustaw na PPPoE (jak nie bedzie dzialac to potem DEFAULT i PPPoA).
na bridge net smiga tak jak powinien... na router ani na pppoa ani pppoe nie chce dzialac... tak jakby mu sie laczyc nie chcialo... a moze to ja czegos nie kumam??? bo w sumie jeszcze 2 dni temu nie wiedzialem zbytnio co to jest ruter :) ale z tego co sie dowiedzialem to po odpowiednim skonfigurowaniu juz nie trzeba sie laczyc jakims programem tylko po wlaczeniu komp od razu polaczenie powinienem miec nie ??? :)
no i lipa :( na tamtym forum rowniez niewiele moga poradzic... podobno ten moj to nie jedyny przydpadek kiedy lucek nie dziala jako ruter... ale co tam, postawilem serwer na freesco i smiga jak nalezy... mimo wszystko jak ktos ma jeszcze jakies porady to bede wdzieczny :)
Nie chce zakladac nowego tematu, wiec moze zapytam tutaj:
Czy jest mozliwosc przypisania konkretnych ip na podstawie danych adresow mac konigurujac ten router (lucent cellpipe 20a-gx) ?? W tej chwili robi to automatycznie i nie mam pojecia jak to zmienic..
Drugie pytanie to czy da sie zdalnie konifugorowac ten router?? Czyli z innego kompa w sieci lokalnej? Czy jedyna mozliwosc to kabelek rs232 ?
To tyle
To w jaki sposob zrobil to Freeman ???
