Mattin Opublikowano 17 Grudnia 2014 Zgłoś Opublikowano 17 Grudnia 2014 (edytowane) WitajcieZłożyłem kompa na płycie z tematu, wszystko śmiga że hej, procek Intel i7-4770, 16GB RAMu, bez karty graficznej - puki co (fundusze) więc na razie jadę wykorzystując zaszytego w Intela HD4600 - całość podłączona kablem HDMI do monitora (AOC i2369Vm)ftp://europe.asrock....l/H87M Pro4.pdfPłyta gł. ma z tyłu obok wyjść na jacki - czarnego , zielonego, niebieskiego, różowego , zielonego również wyjście SPDIF.Z kolei na samej płycie jest złącze - oznaczone w manualu z linka wyżej jako "SPDIF Out Connector (SPDIF_OUT)" do podłączania kabelka - są to 2 sterczące "szpilki".Pytanie 1 - U mnie, na tej mobo są to tylko 2 piny - niczym do zwykłego PC speakera... :( czy to powinienem do czegoś podłączyć jakimś kabelkiem ? Najczęściej czytam, że podłączają do karty graficznej...ale przeciej nie mam jej bo jadę wbudowanym HD4600...Problem: problemem jest to, że (jak pisałem jestem do monitora podpięty przez HDMI) nie ma dzwięku w monitorowych głośnikach. Tak samo jak podłączam się słuchawkami do monitora - cisza. Czyli częsty problem jak czytałem braku przenoszenia dzwięku przez HDMI. I wtedy rady się sypały by w panel sterowania / sprzęt i dzwięk / zarządzaj urządzeniami audio - tam przestawić na HDMI i ustaw jako domyślne. (metoda ta jest mi znana , sam ją stosuję gdy np podłączam swego lapka pod TV i wtedy przestawiam tam na HDMI i w TV mam dzwięk i jest ok) Lecz tu problem taki jest, że zaznaczam urządzenie HDMI ale button ustaw jako aktywne jest nieaktywny (greyed out) ...i lipa. Jak uzyskać dzwięk poprzez HDMI ?? Edytowane 17 Grudnia 2014 przez Mattin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 17 Grudnia 2014 Zgłoś Opublikowano 17 Grudnia 2014 ftp://europe.asrock....l/H87M Pro4.pdf str. 73, Onboard HDMI HD Audio [Enabled]? Monitor z innego źródła daje dźwięk? Do tego złącza na mobo nic nie musisz podpinać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mattin Opublikowano 17 Grudnia 2014 Zgłoś Opublikowano 17 Grudnia 2014 monitor jak go podłączam tym samym kablem pod lapka to gra muzyka - bo w lapku da się przestawić na HDMI aby było jako default. Tą opcje którą piszesz muszę sprawdzić ale to niestety dopiero jutro bo do roboty wychodzę teraz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mattin Opublikowano 18 Grudnia 2014 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2014 sprawdziłęm jeszcze raz i podłączony monitor do lapka gra muzyka - daje się przełączać na Nvidia HDMI Out. W skłądaku nie da się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biczuuu Opublikowano 19 Grudnia 2014 Zgłoś Opublikowano 19 Grudnia 2014 (edytowane) Masz może zainstalowany domyślny sterownik z windowsa. Zainstaluj Realteka i pewnie Ci się HDMI uaktywni.A jak nie to jack w płytę a drugi do monitora :) Edytowane 19 Grudnia 2014 przez biczuuu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
