Vitas1990 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Dysk Twardy SEGATE 2TB model ST2000DX001 Karta Sieciowa tp link tl-wn951n Płyta Główna Płyta główna ASRock X99 OC FORMULA, X99, QuadDDR4-1866, SATA3, USB3.0, RAID, SLI, CROSSFIRE, LAN, E-ATX Procesor Procesor Intel Core i7-5820K LGA2011 64bit 3.3GHz 140W 15MB BOX (BX80648I75820K) Grafika Karta graficzna Gigabyte GeForce GTX 980 OC, 4GB GDDR5 (256 Bit), HDMI, 2xDVI, 3xDP (GV-N980WF3OC-4GD) Monitor LG Flatron M2362D (FullHD Monitor TV) RAM x 2 Pamięć Crucial 4GB DDR4 2666MHz CL16 (BLE4G4D26AFEA) SSD na M2 Dysk SSD Transcend 120GB M.2 SSD SATA (TS128GMTS600) Obudowa Obudowa Aerocool GT-S Czarny AEROGTS-BK Chłodzenie CPU Chłodzenie CPU PHANTEKS PH-TC14S Slim 140mm (PH-TC14S_BK) Proszę o pomoc Złożyłem nowy komputer (wszystko nowe) wydaje mi się że wszystko zrobiłem jak trzeba (oglądałem poradniki na YT i czytałem artykuły w necie) ale to mój pierwszy składak i mogłem popełnić jakiś błąd . Komputer się włącza wentylatory pracują (na obudowie, CPU, Grafice) ale monitor nic nie wyświetla jedynie brak sygnału i czarne tło. HDMI1 w ustawieniach monitora jest podświetlone (podkreślone) czyli monitor wykrywa kartę tak mi się wydaje (HDMI2 nie jest podkreślone). Podłączyłem do nowego kompa Gforce GTX 220 (na starym kompie działa z kablem HDMI) i ten sam efekt więc to pewnie nie wina karty. Zastanawiam się czy to nie wina RAMu Jeśli ktoś ma jakieś pomysły co do rozwiązania tego problemu to proszę o pomoc w necie niewiele można znaleźć wyczytałem jedynie że karty NVIDI często sprawiają problemy z kablami HDMI ale to raczej nie jest wina karty (chociaż mogę się mylić) Jeśli są potrzebne jeszcze jakieś info. to chętnie napisze, nie wiem co jeszcze pomogło by Wam rozwiązać tą zagadkę (pytajcie postaram się jak najszybciej odpisać) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaodrze244 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2015 (edytowane) Jaki kod podaje wyświetlacz na płycie głównej? Poza tym Obstawiam pogiete piny w sockecie CPU. Edytowane 23 Sierpnia 2015 przez zaodrze244 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vitas1990 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2015 (edytowane) Jest wyłączony nic nie wyświetla Mam sprawdzić piny Edytowane 23 Sierpnia 2015 przez Vitas1990 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaodrze244 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2015 (edytowane) Jak nic nie wyświetla czyli nie działa CPU. Sprawdź piny odtlusc powierzenie styków CPU. Wyjmij kości pamięci i został tylko jedną albo w ogóle żadnej. Przy x99 z pamięciami mogą być jazdy. Podłącz speakera do MB może on cos wypipczy. Podlaczyles kable zasilania do płyty głównej wszystkie? Tam masz 8pin + 4 pin i 24 pin Edytowane 23 Sierpnia 2015 przez zaodrze244 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vitas1990 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2015 24 pinowe podłączone jest jaszcze 8 opisany CPU ale ten podobno jest nie potrzebny, mylę się ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaodrze244 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2015 (edytowane) 24 i 8 to musi byc, 4 pin może być nie podłączony ale ja bym podłączył wszystkie no może oprócz molexa na dole płyty. Edytowane 23 Sierpnia 2015 przez zaodrze244 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzechotnik Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Jak wyżej. Podłącz wszystkie wtyczki do zasilania CPU. Czy nie pomyliłeś wtyczki 8-pinowej (6+2) PCI-E z 8-pinową do CPU? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vitas1990 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2015 nie pomyliłem ale chyb mam jeden pin wgięty w sokecie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaodrze244 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2015 no to igła w dłoń i go wyprostuj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vitas1990 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2015 czy podzespoły mogą nie współpracować z tą płytą główną na liście asrock niema mojego ramu ani cpu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzechotnik Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Każdą kość RAM sprawdź osobno po kolei w każdym z 8 slotów. Jeśli dalej nie ruszy to pozostają pogięte piny, ewentualnie tej płycie mogą akurat nie pasować te konkretne pamięci. Aktualizacja biosu może by pomogła, ale do tego musiałbyś wejść do biosu, czego nie możesz zrobić. PS. Skąd Ci przyszło do głowy, że ta płyta nie obsługuje 5820K? Na stronie asrocka jak byk stoi, że płyta go obsługuje na wszystkich wersjach biosu: www.asrock.com/mb/Intel/X99 OC Formula/?cat=CPU Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaodrze244 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2015 CPU jest na liście. Brak kodów na debugerze post świadczy o nie działaniu CPU. Masz coś na mieszane pogiete piny nie te wtyczki powpinane w zasilanie albo płyta główna jest uwalona albo CPU to trup. Gdyby ramy nie działały to by walilo błędami. Na stronie asrocka są nowe biosy i głównie dodają nowe ramy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vitas1990 Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2015 (edytowane) spróbuję wyprostować ten pin jak nie będzie działać to spróbuję ją zwrócić Edytowane 24 Sierpnia 2015 przez Vitas1990 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaodrze244 Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Zgłoś Opublikowano 25 Sierpnia 2015 No i jak naprawiles? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vitas1990 Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Zgłoś Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Nie ten pin był albo mocno wgięty albo ułamany nie miałem lupy żeby dokładnie obejrzeć odesłałem dzisiaj płytę do morele.net zobaczę co powiedzą może uda mi się odzyskać kasę albo chociaż większą część sory że tak późno odpisuje, pracuje po 10 i 12 godz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaodrze244 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Zgłoś Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Mam uzasadnione wątpliwości żeby z powodu wygiętego pinu uznali ci gwarancję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vitas1990 Opublikowano 3 Października 2015 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2015 (edytowane) zaodrze244 udało się oddali mi całą kasę morele.net się postarało wysłali płytę do serwisu który jej nie chciał, potem do ASRocka i oni wymienili na nową Nie wysyłałem na gwarancje tylko jako 14 dniowy zwrot Edytowane 3 Października 2015 przez Klaus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaodrze244 Opublikowano 3 Października 2015 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2015 no to super że się udało załatwić temat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
