Jump to content
ViruS001
Nowy kabel VGA - brak odpowiedniej rozdzielczośći
Recommended Posts
Witam. Mam dziwny problem z kablem VGA (tak podejrzewam).
Otóż zakupiłem sobie kabel VGA o długości 5 metrów ze względu na to, że chcę sobię zrobić małe przemeblowanie ale mniejsza o to.
Do rzeczy - podłączyłem monitor pod ten nowy kabel no i problemem stała się rozdzielczość. Mój monitor posiada optymalną rozdzielczość 1440x900 a po podłączeniu tego nowego kabla takiej rozdzielczości nie miałem do wyboru (była cała gama a tej nie).
No spoko rozumiem, więc przeinstalowałem sterowniki graficzne nadal nic, próbowałem kombinować na wszelkie sposoby nic.
No trudno, odłożyłem monitor na swoje poprzednie miejsce, podłączyłem stary kabel a tu szok - z miejsca ustawiona była rozdzielczość 1440x900 i wszystko ładnie śmiga
Co z tym problem zrobić i jak go rozwiązać?
Użyty sprzęt:
Monitor: Philips 190CW
GPU: MSI GTX 460 1GB
CPU: Intel i3-4370
Pozdrawiam!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Próbowałem przez obie opcje. W panelu NV też nie pokazywało rozdzielczosci 1440x900
Dodatkowo w panelu nvidii jest opcja, że samemu można dostować rozdzielczość. Zrobiłem sobie screenshota tego jak mam teraz i tak samo ustawiłem wszystko na tym nowym kabelu ale niestety nie poskutkowało i zrobiły się czarne paski na dole i na górze ekranu tak na 2cm
Edited by ViruS001
Share this post
Link to post
Na zagranicznym forum znalazłem rozwiązanie polegające na wpięciu monitora z nowym kablem pod inny PC niż aktualnie. Może to być laptop. Wtedy spróbować ustawić oczekiwaną rozdzielczość i jeżeli się powiedzie to próbować pod starym.
Upewnij się też, że na pewno kabel w monitorze i karcie graficznej jest dobrze wciśnięty i dociśnięty. Wyciągnij go i włóż jeszcze raz przykładając do tego więcej uwagi. Po tym zabiegu zrestartuj komputer.
Edited by Kamil_NN
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Niestety powyższy sposób nie zadziałał ale udało mi się poprzez panel sterowania NV i dostosowaniu własnej rozdzielczośći ustawić tę rozdzielczość 1440x900. Troszku się pobawiłem z opcjami aż się udało :) Może się kiedyś komuś przydać, więc załączam screena:
PS: Przy taktowaniu zmieniamy na opcję ręczną i tam wpisuje te dane (później samo zaskoczy na automatyczne)
Edited by ViruS001
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
